KorolevaMargo Опубликовано 21 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 О-как! Т.е. надо ещё и герметичность квартиры соблюсть? Это уже космический корабь напоминает. И не только стоимостью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bridgida Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 Необходимо правильно установить фильтрацию воздуха в доме. каким образом?)) вытяжки под углом развесить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 Интересно, а каким боком ориентация вытяжки влияет на правильность фильтрации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andreas56 Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 Про помощь увлажнителя аллергикам не слышал,но вот мы его включаем,когда у ребенка насморк. Помогает мне кажется. Воздух становится влажным,что и требуется для носоглотки-увлажнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KorolevaMargo Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Интересно, а каким боком ориентация вытяжки влияет на правильность фильтрации? Теоретически, может косвенно влиять – если в помещении влажно (кипел долго чайник, что что-то еще такое) и при этом включить вытяжку, то влажный воздух будет выдуваться наружу. В помещении влажность уменьшится, особенно зимой. Но вот ориентация как зависит- еще не придумала ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MishaGr Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 Увлажнители и так в определенной степени могут помочь в борьбе с аллергией от пыли, потому что в увлажненном воздухе пыль и так не летает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Volodimir Опубликовано 18 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2015 Если речь идет про мойки воздуха, то в моей Вента ЛВ 45, была рекомендация по ее размещению или установке - непосредственно на полу. С учетом высоты мойки и воздухозабора как раз забирает пласт пыли в 80-100 см от пола. На таком расстоянии от пола обычно самая большая концентрация пыли в воздухе помещений и следовательно будет наиболее эффективная фильтрация — очистка воздуха от пыли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MishaGr Опубликовано 20 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Если речь идет про мойки воздуха, то в моей Вента ЛВ 45, была рекомендация по ее размещению или установке - непосредственно на полу. С учетом высоты мойки и воздухозабора как раз забирает пласт пыли в 80-100 см от пола. На таком расстоянии от пола обычно самая большая концентрация пыли в воздухе помещений и следовательно будет наиболее эффективная фильтрация — очистка воздуха от пыли. Ну и как, есть заметное очищение от пыли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
