mihey
Диэлектрические вставки в трубы для проточника Stiebel Eltro
Добрый день
В инструкции на прочные водонагреватели (в частности Stiebel Eltron DHB-SI) говорится, что при использовании токопроводящих труб необходимо использовать диэлектрические вставки. Для чего это требуется? Вода и так ток хорошо проводит. В инструкции для Stiebel Eltron DHB-SI Electronic такого требования нет (не успели обновить?).
Трубы ставятся медные. Если эти вставки на самом деле нужны, то где их можно взять? И почему производитель об этом не позаботился?
И еще, зачем в инструкции приводятся минимальные значения электрического сопротивления воды? Если будет меньше? Это косвенный признак того, что в воде много соли?
Спасибо за помощь
Добрый день очень приятно что вы внимательно читаете инструкции :( Все европейские производители пишут умные инструкции с одной целью - обезопасить себя в случае ЧП будь то удар током или того хуже смертельные исходы. Так при использовании токопроводящих труб необходимо использовать диэлектрические вставки чтобы обеспечить развязку между трубами стояка и вашей внутренней разводкой в случае если ваши добрые соседи по стояку сделают заземление на трубы(такое часто встречаетса)и т.д. и т.п. Вставки на самом деле часто бывают в комплекте.У меня накопитель и в комплекте были эти вставки
Добрый день.
По поводу заземления у соседей на трубы - интересно. У меня рядом со стояками водоснабжения выходит провод с желто-зел. изоляцией (вроде должно быть заземление, куда на самом деле идет - неизвестно, но фазы на нем нет :)). Проточник в любом случае заземляется от щитка (итого 3 фазы + земля). И куда подключать этот провод из стены - на ванну (а если она пластиковая), трубы водоснабжения, проточник?
У опять-таки, вода ток тоже проводит. Если мы хотим электрически заизолировать трубу, то никакие вставки не помогут. И на мой взгляд лучше все трубы, ванну, проточник и весь металл, кот. ванной снаружи в ванной соединить толстым проводом, обеспечив хороший контакт, чтобы уровнять потенциалы, и эти вставки даже усугубят положение.
ПУЭ подтверждает вышесказанное. Приналичии вставок можно получить "хорошую" разность потенциалов между водяным полотенцесушителем (не делать же и тут вставки) и всем заземленным от щита оборудованием. Пусть лучше трубы корродируют, чем кого-нть стукнет током. Но это маловероятно - во всем доме стоят УЗО (в коридорных щитах + УЗО в подъезде), при значительной утечке до квартиры обесточится весь подъезд.
"ПУЭ 7.1.87.
На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
Основной (магистральный) проводник
Основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим.
Стальные трубы, коммуникаций зданий и между зданиями.
Металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов. "
Очень жаль вас огорчать - но во всем доме стоят УЗО произведенные в китае 100% брак . Хорошие - стоят хороших денег . А про УЗО стоящее на весь подъезде - первый раз слышу нет в природе .Знаю точно сам работал по обслуге эл.щитовых. Честно говоря простая автоматика стоит через 1 раз а вы мечтаете об УЗО .Хотя мечта ваша очень хорошая и правильная но увы . Просто вспомните в какой стране вы живете............ Печально но .......ФАКТ. Совет : делайте себе в своей квартире так как это положено из качественных материалов с соблюдением всех норм СНИП ,,ГОСТ и т.д. и т.п. и ищите специалистов.
