mihey Опубликовано 30 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2005 Добрый день Присматриваем проточный водонагреватель в квартиру на случай отключения горячей воды, пока остановили выбор на Stiebel Eltron DHВ-Е Si. Якобы в нем есть защита от воздушных пробок - когда отключают воду, то воздух в трубах - дело обычное. Из инструкции на этот проточник: "Наличие воздуха в магистрали холодной воды может вызвать повреждение нагревательного элемента или срабатывание системы безопасности прибора. Если подача воды к прибору DHВ-Е прерывалась из-за угрозы заморозков или для проведения работ на водопроводе, то перед повторным вводом прибора в эксплуатацию необходимо произвести следующие действиях 1. Вывинтить или отключить предохранители. 2. Находящийся позади прибора вентиль открывать и закрывать до тех пор, пока из магистрали холодной воды не будет полностью удален воздух. 3. Предохранители ввернуть на место или включить. Прибор DHB-E electronic оснащен индикатором наличия воздуха, который в значительной мере помогает избежать повреждения нагревательного элемента. При попадании воздуха в прибор во время эксплуатации происходит кратковременное отключение мощности с целью защиты с истомы нагрева Эта функция активируется и в случае, когда непосредственно после закрытия арматуры происходит ее повторное открытие". Т.о. образом, данная защита только уменьшает вероятность выхода нагревателя из строя, и в случае его перегорания это может не быть гарантийным случаем - на усмотрение сервис-центра. А как обстоят дела с защитой от воздуха в трубах у других производителей, скажем Siemens, AEG ...? Не удалось раздобыть на них официальное описание. Хочется взять проточник и больше с ним не заморачиваться Спасибо за помощь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 31 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2005 Да воздух в трубах - дело обычное ичтобы избежать следующие действия ;1. Вывинтить или отключить предохранители. 2. Находящийся позади прибора вентиль открывать и закрывать до тех пор, пока из магистрали холодной воды не будет полностью удален воздух. 3. Предохранители ввернуть на место или включить. Прибор DHB-E electronic оснащен индикатором наличия воздуха, который в значительной мере помогает избежать повреждения нагревательного элемента. При попадании воздуха в прибор во время эксплуатации происходит кратковременное отключение мощности с целью защиты с истомы нагрева Эта функция активируется и в случае, когда непосредственно после закрытия арматуры происходит ее повторное открытие". Нужно поставить на коллектор холюводы :автоматический воздухоотводчик вопрос только какой тип коллектора вы собираетесь использовать ? хотя при желании можно пристроить к любому коллектору это решит проблему без трудоемкого процесса вскрытия водонагревателя. Воздухоотводчики можно увидеть здесь: cсылка или cсылка А то что касаетса наличие воздуха в магистрали холодной воды может вызвать повреждение нагревательного элемента это бред :даже в китайских проточниках установлен датчик давления воды который отвечает за подключение нагревательного элемента если давление соответствует норме . В вашей линейке выбраный вами прибор очень мощьный 3 фазный от 12 кВт и выше это я к тому : какая выделеная мощьность на вашу квартиру ??? кроме проточника будут еще энергоемкие приборы !!! :-) желаю удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mihey Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 Не совсем понял - надо ли ставить этот специальный клапан для удаления воздуха или Вы считаете, что встроенной защиты достаточно? По поводу электрической мощности - в квартире подвод 3х фаз 21 кВт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 2 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Из вашего сообщения я так понял что вы хотите : " взять проточник и больше с ним не заморачиваться " Встроенной защиты достаточно но сам процес трудоемкий и долгий , поэтому я бы всетаки поставил автоматический воздухоотводчик это решит проблему навсегда . В любом случае выбор остаетса за вами . Берите 12 кВт Stiebel Eltron по электрической мощности вы проходите . Удачи :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mihey Опубликовано 5 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2005 2malenkiy "но сам процес трудоемкий и долгий " - какой процесс? По поводу самих нагревательных элементов, так у Штибеля есть закрытые ТЭНы (DHF) и "открытые нагреватели" (неизолированная проволока, DHB) - это как? Также есть ответ на мой вопрос тут cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 11 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2005 В ответе на ваш вопрос cсылка все отвечено правильно и грамотно . Прошу прощения под долгим и трудоемким процессом я имел процедуру по отключении проточника от эл.сети и утомительным снятии крышки проточника и механические процедуры по воздухоотводу. дуболь № 2 Из вашего вопроса я так понял что вы хотите " взять проточник и больше с ним не заморачиваться " Так зачем вам " гимор " ? ? ? (пршу прощения за грубость) слежения за датчиком наличия воздуха (прибор DHB-E electronic оснащен индикатором наличия воздуха) и все лишние телодвижения по поводу устранения воздуха в магистрали. Зачем ? ? ? Поставьте специальный клапан для удаления воздуха и просто пользуйтесь !!! На сайте Stiebel Eltron вам все четко и ясно описали . Вам нужно только выбрать что вам надо . По СНиПам и ГОСТам это все очень хорошо и правильно но где это есть ? и как это выполняетса ? :( PS ; будут вопросы пишите отвечу :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
