alena777
Какой вариант освещения экономичнее? - Страница 4
Я понял вас. Поэтому и просил примеры таких светильников. Едва-ли их много и ещё менее вероятно, что они - бытовые, которые мы и рассматриваем в данной теме. тем не менее, источником света таких светильниках являются вполне дискретные светодиоды. Как ни крутите, а встраивать их в светилькики без возможности замены кажется пока не рискуют. Дороговато выйдет потребителю.
Ключевое слово "кажется". Если подобный светильник выходит из строя после окончания гарантийного срока, то его можно только выкинуть. И мало кого из производителей в этой ситуации волнует судьба потребителя.
Однако, речь в данной теме - об экономичности источника света, даже все перечисленные вами параметры влияют на экономичность - весьма незначительно. И ещё меньше имея ввиду тип источника света - светодиод.
Я бы не сказала. Хотя, конечно, все зависит от того что вы понимаете под экономичностью. Я говорю о потребляемой мощности и количестве выдаваемого прибором света (величина светового потока).
Например, LED лампа филлипс с цоколем GU10: мощность 4,3 Вт, угол 40 градусов дает световой поток 245 лм. Берем светильник (декоративный) с встроенным светодиодом. Та же потребляемая мощность, тот же угол - 320 лм только за счет алюминиевого отражателя.
Благодарю вас за ссылку. Я, в свою очередь, хочу и могу сказать вам следующее. В указанном светильнике отчётливо видна лампа (дискретный источник света). Поэтому, прошу прощенья, но "моря" я не увидел. Нет там никакого встроенного (интегрированного в корпус) источника света. Увы, примера пока нет.
Кажется я поняла вас :) Вы говорили о том, что в подобных светильниках есть светодиод, который является источником света. Видимо из-за того, что вы называете это лампой и возник повод для обсуждения.
Я под лампой понимаю некий источник света, имеющий корпус и цоколь. Данный источник света может быть вынут из светильника без повреждения корпуса и заменен на аналогичный другой ватности, цветности и т.д.
В светильнике по ссылке НЕТ лампы. Если перегорает светодиод в данном светильнике по причине брака - меняется целиком светильник.
Если мне это только кажется, то отчего-ж вы до сей поры не привели ни одного примера-то? Светильника, с интегрированным источником света? Я уже который раз прошу у вас примеров или ссылки на оные а в ответ - тишина? ЧТо вам мешает-то?
Помилуйте, что я могу иметь ввиду кроме общепринятого понимания? Что иное можно понимать под экономичностью ламп? КРоме сочетания светогого потока на единицу электрической мощности и учитываем продолжительность жизни лампы?
В очередной раз прошу ссылку или фото на этого "коня в вакууме" - "встроенный светодиод". Я ведь не понимаю - о чём вообще идёт речь? О кристалле светодиода, вплавленном в корпус светильника иди о чипе со светодиодом и драйвером, так-же вплавленном в корпус светильника? Давайте говорить о понятных нам обоим вещах.
Позвольте, но в приведённой вами ссылке ясно написано, что показанный светильник имеет светодиодную лампу с цоколем GU10? Вы разве этого не увидели?! В разделе технические данные написано чёрным по белому - Lampholder / Socket GU10? А интегрированным (встроенным, если таковые существуют) источникам света цоколей не нужно. Какие тут могут быть толкования-то? Да и без чтения тех.данных, на фото вполне ясно видно, что в светильнике стандартная лампа формата GU10?
Так что, неправильное ваше понимание. Вот ежели обнаружите светильник с действительно интегрированным источником светового излучения - тогда незабудьте меня оповестить, ладно?
Прошу прощенья, но вы либо лжёте, либо честно заблуждаетесь. Посмотрите в разделе technical data упомянутого светильника и обнаружите вот это
Article number 147601
Feed-in capability No
Lamp included No
Net weight 0.58 kg
Voltage 230 Volts
Protection class I
Beam angle 45 Degree
Colour temperature 3000 Kelvin
Colour rendering index 80
Luminous flux 660 lm
Energy class luminaire A -
Light distribution type 1 direct
Light distribution type 3 rotationally symmetric
Морочить мне голову не стоит.
Lamp included No
Net weight 0.58 kg
Voltage 230 Volts
Protection class I
не лгу и не заблуждаюсь. Я их в руках держала. никакого патрона на GU10 там нет
на сайте ошибка в вышеуказанном вами разделе.
посмотрите эту модель https://www.slv.com/en/luminaires-lamps/fragment-single-spot-25-led-rund-matt-schwarz-15w-2700k-mit-rosette-156420.html
там в разделе технической информации ошибки нет.
Правда вот не могу понять, зачем я пытаюсь вас разубедить.... Ну не верите вы что такие светильники бывают - ваше право. Значит 20% ассортимента фабрик Deltalight, Modular, SLV, Brumberg и куча других производят светильники которых не существует :)
там в разделе технической информации ошибки нет..
Тогда зачем-же столь настойчиво отстаивали верность своего утверждения, несмотря на очевидное несоответствие в первой ссылке? Хорошо, что хоть вторая похожа на правду.
Очевидно для того, что-бы заретушировать собственную ошибку, с неверной ссылкой?
Насчёт процентов ассортимента фабрики. Увы, незнаком с указанной фабрикой, равно как и с её ассортиментом. Почему и не нахожу причин для веры-неверия.
На мой взгляд лучшее освещение светодиодное! служит долго и нет мерцания которое давит на глаза
В 21.11.2016 в 01:40, Vladimir2511 сказал:
На сегодняшний день в России есть инновационная разработка СИСТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ - СВЕТОВОДЫ
для комплексного освещения помещений разного назначения.
Световоды - строительные элементы здания, которые предназначены для освещения помещений солнечными лучами и снижения зависимости от искусственного освещения, а так же для доставки дневного света в целевое помещение через кровлю, чердачное пространство и другие преграды.
Данное оборудование рекомендуется применять для освещения помещений, как в жилых, так и в промышленных зданиях: складах, цехах, подземных помещениях и т. д., там, где не возможно поставить окно, или довести туда естественный свет.
Применение световых каналов позволяет обеспечить:
             эффективное, полезное для здоровья освещение на верхних этажах зданий и в глухих помещениях;
             эффективное освещение промышленных объектов и складских помещений с возможностью локального освещения рабочих мест;
             безопасное освещение пожаро- и взрывоопасных помещений;
             безопасное освещение в помещениях с повышенной влажностью, где имеется опасность поражения электрическим током;
             комфортное и экономичное освещение стадионов, концертных зданий, офисов; щадящее освещение в музеях и архивах. Естественное рассеянное освещение предотвращает "выгорание" предметов и не искажает цвета;
             комфортное полезное для животных освещение животноводческих ферм и птицефабрик. Доказано, что применение естественного освещения повышает продуктивность;
             подсветку тоннелей, подземных переходов, подземных гаражей и паркингов.
Применение световодов позволяет сократить потребление электроэнергии, в зимние время сократить дефицит солнечного света у людей, находящихся в здании. Солнечные лучи благотворно влияют на сетчатку глаз, наполняют нас энергией и улучшают настроение. Помещения, где нет окон, можно сделать уютными и удобными при помощи световода. Световой канал отлично вписывается в любой интерьер. Более того, он может стать его изюминкой.
Температурный диапазон: -65… +50°С
Удобные в обслуживании:  поверхность купола рекомендуется протирать влажной тряпкой 2 раза в год.
Световоды в последнее время набирают популярность, так как обладают не сложной конструкцией и достаточно высокой эффективностью.
В солнечную погоду под прямым углом к солнцу  освещение  составляет 95000 люкс летом, и 40000 люкс зимой. Максимальный световой поток для разных типов систем будет от 9000 Люмен до 26000 люмен (1 Люкс составляет 1 Люмен).
Я представляю завод производитель, пишите в ЛС если будут вопросы.
Экономичнее Световодов, быть ни чего не может.
