Qu Опубликовано 30 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2005 вопрос следующий: в качестве корзины для белья в ванную купили большую корзину, сплетенную из какого-то листа (банановый?). все очень красиво, только однажды я обнаружила, что прдмоченное водой дно стало то ли плесенью покрываться, то ли еще какой-то гадостью с неприятным запахом. Все высушила, вроде повреждений нет, то что было плесенью легко счищается. только чем ее теперь пропитать, чтобы она не гнила и не плесневела? есть такое решение? первичный поиск по интернету вывалил кучу решений, но для дерева, фанеры. А вот подойдет ли то же самое для листа - непонятно. Посоветуйте, что делать ("корзину выбросить" прошу не предлагать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 30 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2005 Если ваша корзина намокает непосредственно от того, что стоит на полу на котором могут быть лужицы, но возможно нужно приклеить к днищу небольшие конусообразные металлические (как на аудио колонках) ножки (буквально в 1 см. высотой). Влага все равно будет собираться под корзиной, но контакта не будет. Просто почаще надо будет вытерать полы от воды.... VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Пропитайте ее антисептиком и Вы забудите, что такое плесень. Только выбирайте бесцветный, а то белье может окраситься.В матазинах выбор огромный, фасовка тоже. Вам хватит литровой банки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qu Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Цитата Пропитайте ее антисептиком и Вы забудите, что такое плесень. Только выбирайте бесцветный, а то белье может окраситься.В матазинах выбор огромный, фасовка тоже. Вам хватит литровой банки. спасибо, уже придумала - выбрала масло для обработки дерева в саунах... финское... вроде как работает... впиталось в корзину и ничего не гниет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
