Kost777 Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2005 Планируется домик 12*12 в 3 уровня (цоколь+1-ый этаж+ мансардный этаж)из газосиликата+утеплитель+облицовка кирпичом. Грунт в основном песок, с примесями суглинка, но на глубине 3-4 метров есть метровый слой черной глины, далее идет первый слой воды. Грунтовых поверхностных вод, особенно весной, полно. Планируется цокольный этаж (1,5-1,3 м ниже уровня земли + 1,3-1,5 м выше уровня земли). Но гараж будет отдельным зданием выше уровня земли(чтобы воды с поверхности не затекали). Хочу сделать монолитную плиту (потом будет служить полом в цоколе) и ленточный монолитный фундамент. Думаю технология такая (в скобках буду писать вопросы): 1. Выкопать котлован 2. Утробовать нижний слой 3. Засыпать щебенку (какая толщина слоя щебенки?) 4. Утробовать щебенку 5. Поскольку хочется Залить щебенку (битумом или битумной мастикой лучше? и нужно ли заливать?) 6. Заливать плиту (какая толщина плиты достаточна? планировал 25 см, нужно ли делать утолщения плиты по периметру, где будет возводиться стены фундамента и какое утолщение нужно?) 7. Гидроизоляция плиты из мастики + гидростеклоизол 8. Опалубка для стен фундамента шириной 40 см (достаточна ли ширина стен?) 9. Отливка стен. 10. Далее гидроизоляция снаружи стен фундамента мастикой + гидростеклоизол. 11. Плиты перекрытия. Еще вопрос: не появилось ли сейчас что-нить получше гидростеклоизола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 30 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2005 набор предложеных впросов не совсем корректен для грамотного ответа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kost777 Опубликовано 31 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2005 Что нужно уточнить? Вроде как грунт описал, размеры дома описал, материал дома опять же есть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
