Kost777
Ну...опять про фундамент плизз....
Планируется домик 12*12 в 3 уровня (цоколь+1-ый этаж+ мансардный этаж)из газосиликата+утеплитель+облицовка кирпичом. Грунт в основном песок, с примесями суглинка, но на глубине 3-4 метров есть метровый слой черной глины, далее идет первый слой воды. Грунтовых поверхностных вод, особенно весной, полно.
Планируется цокольный этаж (1,5-1,3 м ниже уровня земли + 1,3-1,5 м выше уровня земли). Но гараж будет отдельным зданием выше уровня земли(чтобы воды с поверхности не затекали).
Хочу сделать монолитную плиту (потом будет служить полом в цоколе) и ленточный монолитный фундамент.
Думаю технология такая (в скобках буду писать вопросы):
1. Выкопать котлован
2. Утробовать нижний слой
3. Засыпать щебенку (какая толщина слоя щебенки?)
4. Утробовать щебенку
5. Поскольку хочется Залить щебенку (битумом или битумной мастикой лучше? и нужно ли заливать?)
6. Заливать плиту (какая толщина плиты достаточна? планировал 25 см, нужно ли делать утолщения плиты по периметру, где будет возводиться стены фундамента и какое утолщение нужно?)
7. Гидроизоляция плиты из мастики + гидростеклоизол
8. Опалубка для стен фундамента шириной 40 см (достаточна ли ширина стен?)
9. Отливка стен.
10. Далее гидроизоляция снаружи стен фундамента мастикой + гидростеклоизол.
11. Плиты перекрытия.
Еще вопрос: не появилось ли сейчас что-нить получше гидростеклоизола?
