apelsina Опубликовано 6 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 Доброе утро. Нужен совет. Новостройка, перепланировка. Одни перегородки сносятся, другие возводятся. Из блоков из ячеистого бетона. Застройщиком на межэтажное перекрытие уложен пенопласт, затем 5 см залита стяжка. Под стяжкой - трубы отопления, кабели. Пенопласт вокруг труб, кабелей. То есть над самими трубами только 5 см стяжки. Вопрос: можно ли ставить перегородку на стяжку, под которой трубы отопления? Или лучше снять стяжку и блоки начать укладывать на само перекрытие, выпилив отверстия под трубы? Первое фото план - красным сносятся перегородки, зеленым возводятся, синим трасса отопления. Второе фото до стяжки с местом, где планируется новая перегородка. И есть фото кухни до стяжки, на котором видно как укладывался пенопласт вокруг труб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 Перегородки должны опираться на панель перекрытия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
