Гость Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2005 Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, какие обои легче всего клеить на потолок? Поскольку ремонт делаем сами, а опыта и навыков нет, то хороший потолок под покраску не получится. Кроме того, из-за аллергии у сына необходимо свести к минимуму объем и время штукатурно-шлифовальных работ. На натяжной нет денег. Подвесной не проходит по высоте (2,45). Решили заклеить его обоями, но никак не определимся, какими: стеклообои, флизелиновое полотно, виниловые на флизелине, виниловые на бумаге? Хотим скрыть дефекты под рельефом обоев и покрасить вододисперсионкой. Посоветуйте пожалуйста такие, которые не раскиснут при медленной работе и не разойдутся по стыкам, когда высохнут или когда включат отопление. Кроме того, в кухне повышенная температура и влажность - какой использовать клей? И чем красить? И самая большая проблема:когда-то потолок был покрашен глянцевой эмалью, которая пожелтела- можно ли клеить прямо на нее? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 30 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2005 Оклейте потолок лучше чем-нибудь другим, пенопластовыми плитками, к примеру, или пластиковыми (последние можно мыть, они тоньше, и стоят совсем недорого). Всё-таки в кухне влажность повышенная, обои не выдержат. А старую краску лучше удалить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
