Николай-Xerox
Помогите разобраться с коридором
Помогите разобраться с коридором. Строители отказываются устанавливать двери в проем обозначенный овалом. Аргументируют сложностью установки в проем состоящий из 2-х углов.
PS выступы в тех паспорте в реальности отсутствуют.
Изменено пользователем Николай-Xerox
Вы предлагаете нам вынести мозг вашим строителям? стал быть такие они мастера. что наискосок коробку поставить не хотят..........есть три варианта:
1. вынести им мозг и заставить сделать. ничего особливо сложного не видно
2. плюнуть на них и вызвать установщиков от продавца дверей
3. ставить перпендикулярно стенам от одного из углов в зависимости как мебель ставить будете
Проем 130 см, Обналичка ровна не ляжет из-за тупого угла в коридоре. А пилить не красиво.
коль угол не 45, вполне естественно. что внешний и внутренний наличник разной ширины будут, вопрос - если один из наличников получается целым, второй надо заужать или расширять? если расширять. то все наличники получаются целыми, а щель заделывается, если заужать, то сплошь и рядом народу это удаётся сделать цивильно. Если, конечно, у Вас какие то эксклюзивные наличники, а у мастеров руки и не золотые. и не из плеч растут, ничего не ответили по третьему пункту.
я так понимаю если использовать третий вариант, то появится выступ, который не хотелось бы видеть.
Появилась идея с перемещением тупого угла. По маячкам над проемом, нанести слой штуки, так чтобы угол сместился на ширину наличника.
на самом деле возле двери у Вас все 4 угла тупые
выступ мог бы появиться, если его никак не декорировать, и с самого начала я Вас спрашивал про как мебель планируете. можно было бы просто боковину от мебели использовать, можно чуть стену подрастить и мебелью спрятать..........
Будет стоять шкаф купе вдоль самой длинной стены. Возле этих углов ничего не будет.
