Николай-Xerox Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 (изменено) Помогите разобраться с коридором. Строители отказываются устанавливать двери в проем обозначенный овалом. Аргументируют сложностью установки в проем состоящий из 2-х углов. PS выступы в тех паспорте в реальности отсутствуют. Изменено 30 Января 2015 пользователем Николай-Xerox Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 2 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2015 Вы предлагаете нам вынести мозг вашим строителям? стал быть такие они мастера. что наискосок коробку поставить не хотят..........есть три варианта: 1. вынести им мозг и заставить сделать. ничего особливо сложного не видно 2. плюнуть на них и вызвать установщиков от продавца дверей 3. ставить перпендикулярно стенам от одного из углов в зависимости как мебель ставить будете 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николай-Xerox Опубликовано 5 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 Вы предлагаете нам вынести мозг вашим строителям? стал быть такие они мастера. что наискосок коробку поставить не хотят..........есть три варианта: 1. вынести им мозг и заставить сделать. ничего особливо сложного не видно 2. плюнуть на них и вызвать установщиков от продавца дверей 3. ставить перпендикулярно стенам от одного из углов в зависимости как мебель ставить будете Проем 130 см, Обналичка ровна не ляжет из-за тупого угла в коридоре. А пилить не красиво. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 5 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 коль угол не 45, вполне естественно. что внешний и внутренний наличник разной ширины будут, вопрос - если один из наличников получается целым, второй надо заужать или расширять? если расширять. то все наличники получаются целыми, а щель заделывается, если заужать, то сплошь и рядом народу это удаётся сделать цивильно. Если, конечно, у Вас какие то эксклюзивные наличники, а у мастеров руки и не золотые. и не из плеч растут, ничего не ответили по третьему пункту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николай-Xerox Опубликовано 6 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 коль угол не 45, вполне естественно. что внешний и внутренний наличник разной ширины будут, вопрос - если один из наличников получается целым, второй надо заужать или расширять? если расширять. то все наличники получаются целыми, а щель заделывается, если заужать, то сплошь и рядом народу это удаётся сделать цивильно. Если, конечно, у Вас какие то эксклюзивные наличники, а у мастеров руки и не золотые. и не из плеч растут, ничего не ответили по третьему пункту. я так понимаю если использовать третий вариант, то появится выступ, который не хотелось бы видеть. Появилась идея с перемещением тупого угла. По маячкам над проемом, нанести слой штуки, так чтобы угол сместился на ширину наличника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 7 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 я так понимаю если использовать третий вариант, то появится выступ, который не хотелось бы видеть. Появилась идея с перемещением тупого угла. По маячкам над проемом, нанести слой штуки, так чтобы угол сместился на ширину наличника. на самом деле возле двери у Вас все 4 угла тупые выступ мог бы появиться, если его никак не декорировать, и с самого начала я Вас спрашивал про как мебель планируете. можно было бы просто боковину от мебели использовать, можно чуть стену подрастить и мебелью спрятать.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николай-Xerox Опубликовано 9 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 на самом деле возле двери у Вас все 4 угла тупые выступ мог бы появиться, если его никак не декорировать, и с самого начала я Вас спрашивал про как мебель планируете. можно было бы просто боковину от мебели использовать, можно чуть стену подрастить и мебелью спрятать.......... Будет стоять шкаф купе вдоль самой длинной стены. Возле этих углов ничего не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
