Фундамент под пристройку
Подскажите, как заложить фундамент под пристройку к дому, что бы она потом не отошла от дома. Как правило, между домом и пристройкой появляется трещина. Как этого избежать? Какие тонкости существуют? :(
я делал массивный фундамент и по совету конструктора НЕ привязывал к дому то есть использовался деформационный шов
Конструктор обяснил что если перевязать то из за разницы в массе фундаментов один из них больше просядет и пристройка повиснет или задерется на перевязке с основным зданием
если выполнить деформационный шов то при колебаниях 3-5 мм можно заделать шов фасадным герметиком
и трешины как таковой не будет
идеальный вариант-отлить один общий фундамент равномерной мощности для всего дома и пристроек сразу
Через 3 дня буду заливать бетоном ленту под дом .Закладывать под крыльцо и терассу полноценный фундамент - давит жаба, а привязать пристройки к дому - есть желание .Может по вынесенным углам пристроек сделать столбы ,и связать их между собой и с лентой дома малозаглублённой забиркой ?
Олег
Зазор между основным и новым фундаментом делать нужно в любом случае, иначе все равно оторвет. В сторону он гулять не будет, только вверх-вниз (если почва не совсем болото).
Олег, все зависит от уровня грунтовых вод. Если высоко, то лучше не жалейте денег и сделайте общий монолит. Если низко, то лучше по вышеописанной схеме, второй фундамент облегченный, но к дому не привязывать.
