Кузя
Гидроизоляция фундамента
Всем здрастье!
Помогите решить проблему: в результате усадки грунта отмостка отшла от фундамента на 0,5 - 1,5 см, чем можно заделать образовавшуюся щель, чтобы не протекала вода. Сейчас отмостка уже села полностью (заливалась примерно 4-5 лет назад) Новую отмостку делать не хочется :-)
Если отмоска имеет уклон и вода стекает от дома, то заделывать образовавшуюся щель не надо, так как при подвижном соединении отмоски и цокольной части строения обеспечивает прочность отмоски. В условиях когда происходит неравномерное промерзание-оттаивание грунта (южная часть весной оттаивает быстрее чем северная, сторона имющая проемы, лестницы или площадки промерзает глубже чем сторона с газоном и т.п.) происходит морозистое пучение грунта и отмостка будет бодвергаться деформациям вертикальным и изгибающим. Если выполнить жесткое соединение с цоколем (например армированием), то возможно разрушение цоколя, простое заделывание трещины ни к чему не приведет, через год два она всеравно отделится. Кроме того отмостка подвергаясь постоянному воздействию влаги содержит большое количество капилярной воды, которая при контакте с цоколем будет передаваться и в него, что снизит теплопроводность стен, так что заделывать образовавшуюся щель не надо.
У меня аналогичная проблема. Отмостка проседает и появляется уклон в сторону цоколя. Дому уже 5 лет. Не помню точно конструкцию отмостки, но по-моему отливалась плита толщиной сантиметров 10. Поверх была уложена тротуарная плитка. Год назад перекладывал "тротуарную"плитку на отмостке, чтобы сделать уклон от дома. Но все равно она просела с уклоном к дому и образовалась щель между плиткой отмостки и плиткой цоколя. Прийдется в местах где уклон к дому еще раз перекладывать плитку. Но если уклон от дома не смысла это делать. Вопрос чем заполнить щель 1-1,5 см между отмосткой и цоколем? Может быть есть специальный герметик или другие технологии?
"Морозистое пучение". Надо записать в коллекцию.
Анкеровку сделайте тогда этой стяжки , примерно на 25 под 14-ую арматуру. Тольско сперва надо провести соотвествующие мероприятия на пучинистом грунте.
Не понял это Вы кому ответили?
