Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 993
40 минут назад, tln сказал:
.. поэтому я себе бы начинала от пола резаной плиткой, а не целой...
у нас плиточник спецом со второго ряда плитку начинал класть, а под первую так оставлял, чтобы ее подпиливать , на мои возмущения говорил, что на случай если плитка немного неровная, или перекосится, пару мм подточить все равно придется, что пол, плитка, идеально ровным не бывают
да, так плиточники и делают... мой отбивает на заданной высоте горизонталь, от нее меряет вверх, чтоб там нигде не оказалось узких резов (когда задача попасть точно в угол, как у вики с коробом)...тогда корректирует линию горизонта (вверх-вниз) и начинает класть со второго ряда...
проблема в том, что короб может быть точно горизонтальным, а пол - заваленным... или наоборот, или промежуточный вариант... это надо выяснить до того, как плитку класть...
вика! поэтому надо начинать класть плитку с той стены, где этот короб... на этой стене выяснится высота первой плитки и потом на других стенах пойдет само... там же просто полоса покраски сверху будет...
пересчитать или сами справитесь? отличие будет только на этой стене и стене напротив... (поздно я сообразила про это, сорри)...
Изменено пользователем tln
Соглашусь ,начинать надо со второго ряда.СПС. Если можно пересчитай плиз,а то на пальцах трудно считать,особенно в уме,Если там не долго ,то плиз все швы под систему в 2мм.Огромная благодарность.
10 часов назад, Монстрик сказал:
вика, а 2 мм не много ли? или это рекомендация изготовителя плитки или какого-нить хорошего плиточника?
так или иначе раньше, чем послезавтра не смогу пересчитать, спасаю одного старого приятеля с его заморочками в работе... сорри...
В 25.03.2020 в 15:41, tln сказал:
Не вопрос,подожду.Спасибо.нет,не плиточника,системы для выравнивания под 2мм заточены походу,но я еще перепроверю конечно.
Изменено пользователем Монстрик
1 час назад, Монстрик сказал:
ок, уточни и дай знать, пока я голову ломаю с приятелем...
вик, дай знать про ширину шва - делаем 2 мм? завтра с утра смогла бы засесть... товаришЧ почти спасен, осталось чуть...
Также в срочном порядке думаю про плитку иного размеры на стены 1200*600, как аналога 600*300.....сегодня попробую узнать сколько лиц у полюбившегося бренда и насколько много там серого в итоге , благо впереди выходные и можно будет поплотнее  заняться.
Так что Марина, не спеши. Спасай товарисча.
Марина,поздравляю тебя с Днём варенья и желаю всего самого наилучшего.Спасибо огромное за помощь!Работа над ошибками: загородный дом...
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
    • Автор: Tina2411
    • Автор: Yashu
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
