Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 988
3 часа назад, Монстрик сказал:
Поэтому остановились тупо на спотах
Вам на месте конечно виднее
Вика, только не обезличивай ванную. Штор нет, люстры нет, подумай, чем можешь/хочешь сделать ее интересной, индивидуальной
Ну как сказать штор нет.....штора будет закрывать тех шкаф...пока во всяком случае....цветок ещё хочу там пристроить....ну всякий там текстиль ,дозаторы и прочая мелочевка,также у меня есть стена при входе  на которую можно картину какуюнить пристроить или постеры/фото...короче догонимся  мелочёвкой я думаю вполне.
Итак.... продолжаем разговор. Вывели стены и построили кусочек возле балки  чтобы немного выступал край как и планировали. Потом я передумала врезать круглые светильники которые мы выбрали ранее и мы их сдали обратно и заказали квадратные в Китае.. сидим ждем поставку..... зашпатлевали  потолок и перемерили размеры получившегося исходника для поклейки плитки.... ну что сказатьпромагадан.... все стены у нас кривые... еще один значительный косяк в нашем строительстве... но уже что есть...нужно править размер стен...Работа над ошибками: загородный дом...Работа над ошибками: загородный дом...-2
МАРИНА ХЭЛП МИ ПЛИЗ ЭГЕЙН!
Изменено пользователем Монстрик
Неровности завалов стен будем пытаться насколько возможно выводить  толщиной клея..... как то так что ли...
В связи со всем вышеизложенным прошу исправить размеры исходника....Общая высота помещения 255 см из них высота балки 14,5см .Ширина самой балки правее окна 61 см,высота от пола до балки 240,5см.
Стена 5(по полу длина 2190)
стена9    770
простенок"селинаунитазслева"ширина 110
ширина дверного входа 910
также получается при входе слева длина  для половой плитки 1820мм
29 минут назад, tln сказал:
через пару часов буду разбираться - забыла ж уже, как там у тебя все было...
Спасибо.
И еще поговорите со мной про отделку узла где  у меня дверь будет. Эту часть сейчас видно на первой фотке... пока мысли не клеить туда плитку ,а установить дверь и установить наличник из дерева по всему периметру- покрасив в белый... получается довольно широкий конечно 11 см, но тогда  выше двери   у нас просто краска как и на стене что слева от входа...
Как думаете рабочий вариант ?  Больше ничего приличного  придумать не могу... если есть еще идеи отделки двери со стеной по 90град как у меня , то дайте списать... в сети ничего приличного не нахожу чета....
солнце мое, давай, ты на плане исправишь просто те цифры, которые изменились... попробовала разбраться, что к чему, но запуталась...
и расскажи еще, на каком варианте мы остановились (как всегда кучу нарисую, а потом нифига не помню)...
14 часов назад, Монстрик сказал:
не поняла вообще о чем речь, Викуся сфоткай нормально эту проблему, для понимания проблемы, если она есть
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
    • Автор: Tina2411
    • Автор: Yashu
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
