optimi Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2005 хотим купить кровать (молодежь мы :),поэтому не хотим диван) замучились с выбором кровати. нужно -кровать либо с ящиком для белья, либо с подъемным механизмом -2 тумбочки стиль - не минимализм,не классика,что ниб.простое,не агрессивный модерн цвет - может посоветуете? вся квартира с темным полом - вроде дуба мореного, но не в красноту как мербау! а скорее темная ольха??.. двери тоже дубовые, тонированные под орех. стены беж, но не холодный, а теплый. какого цвета подойдет кровать. все что из ореха - очень темные,а из дуба - светлые..из ольхи не видели :( да..бюджет кстати очень ограничен - на все тысяч 15 (кровать с решеткой,с механизмом,с чем там еще надо,но без матраса + 2 тумбочки)..ну максимум 20.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2005 :-)вот вам ссылочки: cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка ;-)уф-ф-ф, думаю, этого хватит, советую начать с конца, но просмотрите всё. Здесь и сцветом заодно разберётесь, на примерах, всёж, как-то проще :-) да, а если стопорнётесь, как вписать выбранную мебель, напишите, попробую помочь (контакты в профиле) :-) Сообщение было изменено автором Птн Июл 29, 2005 10:48. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2005 посмотрела..я может, конечно, очень много хочу за свой бюджет, но мне дорого, особенно последняя ссылка )) вообще-то я, наверное, уже весь инет перерыла. некоторые рез-ты: не видела вот эту кровать в живую, но она ближе всего к требуемому: cсылка только 1 не уверена, что в действительности ящик не будет громоздко выглядеть 2 опять же цвет - может оказаться слишком темным (( ездили еще в Мебель-Москва.Смотрели Матрицу cсылка На сайте заявлен цвет орех и в серии есть еще кровать с ящиками в изголовье, когда приехали - орех оказался на порядок светлее чем кусок нашей паркетной доски,но по тону вроде как совпадает,а вишня - очень красной, не то совершенно (( Миасс Мебель тоже вроде похожа, но в живую не сравнивали: cсылка Дятьково - весь орех у них о-очень светлый! не подходит. Вся проблема в том, что не могу понять - может не стоит искать близкий цвет, а как то скомпенсировать другой цвет. Но если отойти от цвета пола, то что потом делать с шкафом и небольшой стенкой с тв и чем-ниб еще (они будут заказываться позже,нет денег,и не факт что удастся найти подходящий стиль,уже будут ограничения при выборе) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victoria Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2005 ...Посмотрите цвет "выбеленный дуб" если найдете... С темным полом - очень стильно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 :-) а может попробовать подобрать всю мебель, которая вам нужна, так чтобы она была одного цвета и стиля. Купите сейчас только кровать, а потом уже всё остальное. Тогда отпадёт проблема последующего поиска цвета. И я бы остановилась скорей всего на оттенке ореха, под двери, что-нибудь близкое в более светлую сторону. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
