Помогите! Полосы на стыках обоев!
Подскажите, просто беда!
Купила хорошие обои по 800 р. за рулон (50 см ширина)
Тяжелые виниловые, с выпуклыми вертикальными полосками.
После наклейки остались видны все стыки.
Как такое может быть?
Что рабочие сделали не так?
Клеили не внахлест.
..... видны в результате "недостыка"? Т.е. явно видный зазор между полотнами? Если да, то рабочие не аккуратно сделали, видимо. А обои с рисунком, т.е. может он требовал совмещения......?
..... возможно, после покраски (обои видимо под покраску) станет не так заметно, хотя не знаю. ;-)
...... я так считаю. :)
..... кстати сказать - есть обои с такой фактурой и рисунком, что очень тяжело добиться незаметности стыков, при выборе я всегда учитываю и представляю, не получится ли потом подобного облома. Лучше брать с абстрактным рисунком, не требующим совмещения, меленьким.
Хотя если клеить как попало всякое испортить можно .... :)
Обои рифленые с выпуклыми полосами. Фактура такая, что вообще не должно быть заметно стыков.
Наклеены встык, без зазаров, я проверяла.
Может это клей проявился?
Может они не стену, а обои намазывали клеем?
А может они схнуть должны 3 дня?
Дайте обоям просохнуть (ещё денька 3 хотя бы, раз они у Вас тяжёлые), цвет выровняется. Качество стыков лучше смотреть на сухих обоях. Если лучше не станет, присмотритесь, может быть, рабочие повредили выпуклый рисунок (такое бывает, если слишком сильно прижимать и тереть кромки полотен при оклейке).
