Гость Опубликовано 28 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2005 Подскажите, что лучше сделать с биметаллическими батареями на летний период. Оставить, как есть, перекрыть..Поделитесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2005 ...... как-то обсуждалось - перекрывать нельзя ни в коем случае. Может разорвать, а вы не заметите, потом течь начнут. ;-) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2005 Летом может разорвать? Я так понимаю, что если перекрыть, то снижается вероятность прорыва из-за высокого давление при включении отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2005 Цитата Летом может разорвать?Я так понимаю, что если перекрыть, то снижается вероятность прорыва из-за высокого давление при включении отопления. ....... да вы что ?!? :-) Давление, как уже говорилось опять тут, в самой системе отопления не очень большое, тем более у вас биметалл, а не аллюминий, при включении риска нет.А насчет лета - представьте, что внутри батареи сохраняется воздух/вода без возможности выхода наружу. Ваша батарея раскаляется (ну, летом на 10 градусов, к примеру). Все, что у нее внутри сперто кранами по закону физики расширяется и требует выхода наружу :) - через шов самой батареи, например ... :-)...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
