Jump to content
Archived
dymka79
Расстановка сантехприборов в совмещеннйо ванной - Page 3
Recommended Posts
рассмотрите место в сантехшшкафу.. для фильтров должно хватить,.. если не хватит - потеряете пару сантиметров, а не 25.
вариант ipaam
Короб для раковины и ванны - под тумбой раковины не будет виден, штробить не надо.
Для ПС и СМ - придется щтробить вентшахту... по одной стене,, все не уместится.. как ни крути..
при моем варианте
единая столешница раковина-СМ закрывает все трубы к ванне и раковине, а короб что ведет к унитазу придется обыгрывать.. ...самое простое - неглубоким шкафом для химии.. главное, чтоб на раковину места хватило, при ваших запросах))
вариант Светланы
думать-придумывать ничего не надо, все прячется естественно, .. но я бы укоротила помещение до размера ванны,.. не стала бы зашивать те 25 см,..оставила бы внешний угол инсталяции или сначала решите что именно и как там будет,..
Что мне не нравится в этом варианте - насколько удобно будет пользоваться ПС над унитазом? лично мне не дотянуться, а проходы маловаты..
А где у меня сантехшкаф?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Размер короба надо делать под длину ванны, иначе потом придётся как-то решать вопрос со щелью стена-ванна.
Ваш вариант : унитаз против входа. Место под столешницей - "мёртвая зона". Дверки, ящики не открыть. Оставлять отрытым это место?
Такой вариант. Унитаз приставной. Если напрягает короб - можно инсталяцию. В стену спрятать - лучше ( длина унитаза сопоставима с размером тумбы ). Если приставная , то можно уменьшенной высоты, не будет выше раковины.
Share this post
Link to post
Может рот расклей, скажи чего сделал. :fund02035:
Share this post
Link to post
Пока ничего, есть некоторые идеи по поводу стен (коробов )
попробую объяснить
Короб вертикальный с права остается примерно скажем 25 * 50
и от него в сторону ванной а потом до в сорону двери пойдут два горизонтальных короба с верху и с низу ( а по центру останется как бы полочка на стене с ванной и центральной стене)
Не знаю получилось ли объяснить , пробовал рисовать но не получилось (
как то так
Share this post
Link to post
зачем уменьшать свободную площадь помещения коробом вдоль ванны??
Share this post
Link to post
  • Create New...
