Marisol Опубликовано 23 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 Купили кухню со встраиваемой техникой в ИКЕА, там же заказали сборку. При установке встраиваемого холодильника Неркилд в шкаф для холодильника Фактум FA700 (арт.798.526.00) у сборщика возникла проблема - холодильник не входил в шкаф. Сборщик буквально "вбивал" холодильник в шкаф. Слышали треск. Сборщик сказал, что все нормально. Мы впервые имеем дело с кухней ИКЕА, это нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 23 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 Нет. Это не нормально. Тем не менее, чтобы сделать предметный вывод происходящего необходимо знать все нюансы ситуации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenakazakova Опубликовано 23 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 тут два варианта: либо криворукий сборщик либо криворукая ИКЕА не впервые сталкиваюсь на форумах с сообщениями о проблемах с мебелью из ИКЕИ, поэтому не удивлюсь если второй вариант окажется верным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 24 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 тут два варианта: либо криворукий сборщик либо криворукая ИКЕА ... А криворукий холодильник... Не? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
