AlexLSL
Как лучше проложить трубы для канализации?
Решил поменять старые чугунные трубы для канализации, но не знаю как лучше проложить новые чтобы меньше с этим было проблем в будущем..
Если нарисовать схемотехнически план отверстий то это будет приблизительно выглядеть так..
.....................+ 1 + + 2 +
+..о..+.о....о.+
+..3..+....4....+..5
+-----+--------+.о
Нарисовал как смог..
о - отверстия в полу..
где 1 и 2 выгребные ямы
3-тулет
4-ванная комната(слева ванная справа умывальник)
5-кухня
Растояния приблизительно выдержаны в масштабе :-).
Габариты туалета - 0,8х1,40 м2
Ванная 1,40х1,60 м2
Кухня 3,5х3,5 м2
От дома до ямы №1 приблизительно 5м.
Что можно посоветовать в данной ситуации?
Стоит ли отдельно делать канализацию для кухни?
От куда вести центральную трубу к яме №1?
Какие сделать уклоны труб? :(
Спасибо всем кто откликнеться!
Ссори за два поста подряд просто у меня этот пост завис при отправке и я его дважды отослал..
Извиняюсь..
_ Так, в принципе, от уклона и зависит, делать отдельную кухонку или нет. Если, к примеру, уклон на 5 м составляет 10 см и более(без прогибов), то вполне можно обойтись общей. Труба из туалета 4" с прочисткой пройдёт вдоль ванной и кухни и под 45 гр. завернёт к яме. На неё между ванной и кухней ставьте тройник 4"х2" и распредкоробку (с прочисткой) на кухню(50мм)+ванну(40мм)+раковину(40мм).А трап (40мм) просто вывести на улицу.
В споре рождается истина!
2Valena Ссори но я ничего не понял из плана разводки, навреное в следствиитого что первый раз сталкиваюсь с этим делом..
Во первых что такое прочистка?
Это смотровое окно в трубе?
Во вторых какая оконечная точка в доме, туалет?
В третьих я извиняюсь за плохой план здания, просто не знаю как прикрепить катринку с планом.. если продолжить стену между ванной и кухней в напрвлении ямы то она как раз упреться в левую стенку ямы №1.. отсюда возник вопрос где труба выходит из дома под углом в 45 градусов.. в туалете, в ванной или в кухне?
Между ванной и кухней - это в стене чтоли?
Цитата
..и распредкоробку (с прочисткой) на кухню(50мм)+ванну(40мм)+раковину(40мм)..
а ее где поставить сразу после тройника.. на этом моменте я окончательно запуталься :(
Признаюсь это был контрольный выстрел в голову :(
Откуда его вывети этот трап, и что за трап за такой..
Фухххххххххх нелегко конечно, как говориться лучше один раз показать чем тысячу раз написать..
Буду очень признателен если Вы немного расширете свое описание Валена :(
Спасибо
_ Да, 45 гр. здесь не подойдёт, скорее всего крестовина за унитазом. А трап - это решётка в полу если лопнет труба или кто раковину заткнёт и забудет.
_ Прочистка - это в трубе, отводе или тройнике окно с крышкой.
_ Оконечная точка - туалет, но оттуда в стене обязательно нужна воздушка на крышу (можно 50мм).
_ А распредкоробочки ставятся в удобном для обслуживания месте, например, в центре ванны или под стиралкой, но не под ванной и не под шкафами. Как здесь:
cсылка
Сообщение было изменено автором Чтв Июл 28, 2005 16:20.
pict1_72424.jpg#500#429
Спасибо Валена!
Есть только один нюанс..
Отверстие под туалет как бы правильно нарисовано а вот ванная и кухня не совсем..
Отверстия в ванной идут под той же стенкой(она же несущая) что и в туалете друг за другом(первое ванная второе умывальник) а отверстие в кухне получаеться как раз напротив пересечения стен кухня-ванная и ванная лицевая там где слово трап на рисунке..
Как я понял из первого ответа везде должны быть уклоны на 1 метр трубы 2 см уклон, правильно?
А как Вы рисунок вставили?
Спасибо еще раз!
Если хочешь почесать себе спину, сделай это сам
Спасибо Валена!
На рисунке я нарисовал реальную картину..
Спасибо еще раз!
pict1_72443.jpg#414#304
А воздушку обязательно в стене делать или можно вывести за стену?
Спрашиваю потому что стена не очень надежная и толщина в кирпич.
Спасибо за план!
Буду воплощат его в жизнь ;-)
_ Воздушку можно и снаружи, и внутри, и сбоку в углу. Даже можно воздушный клапан поставить, но это хуже и дороже - только в крайнем случае. Удачи.
