Кук
Прокладка провода 220В под землей
Электрики, подскажите как проложить 50 м провода от котеджа до насоса скважины? Не хочется тянуть по воздуху, поэтому планируем его закопать.
Какой провод или кабель использовать?
Нужно ли заглублять на глубину 70 см как это требуется для ВЛ или меньшую?
Нужно ли прокладывать в трубу или можно закопать просто в землю?
Старайтесь сделать хорошо, плохо само получится.
А труба от скважины у вас разве не под землей идет ? Мы закопали пластиковую гофротрубу вместе с водяной трубой на 2 метра (чтобы не замерзала); кабель не закладывали, пока дома еще нет; если что случится - всегда кабель можно вытянуть и засунуть новый.
Насчет норм на глубину - надо будет посмотреть. Лучше бы конечно "броню" закопать, но она дорогая и на маленькие сечения поискать придется.
Если не броня, то кабель посоветовал бы водостойкий, потому как в гофру вода может попасть. Ох и стоит же он... ну и УЗО на щитке.
АВБбШв, АВБбШнг, ВБбШв, ВБбШнг - выбирайте любой. Остальные только с крупным (от 70 и выше) сечением.
Я плохо помню, но помоему в ПУЭ при прокладке кабеля в траншеях для определения глубины учитывается глубина промерзания грунта, по-моему там даже была карта РФ разбитая на зоны с разной глубиной укладки кабеля.
