Fred Опубликовано 9 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2003 Кто в курсе что это за хрень такая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гиви Опубликовано 10 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2003 Состоит из 2-х склеенных листов ГВЛ. 500х1500 мм. Настилается непосредственно на мелкую фракцию керамзита. Штука прикольная, но есть много но..... Можно и подробней, но вечером, апосля трудовых подвигов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irenaspb Опубликовано 10 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2003 Гиви! Так мы ждем-с! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
O.K. Опубликовано 10 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2003 Цитата Кто в курсе что это за хрень такая? А не проще в Интернете посмотреть у того же старика Кнауфаcсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irenaspb Опубликовано 10 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2003 Цитата Цитата Кто в курсе что это за хрень такая? А не проще в Интернете посмотреть у того же старика Кнауфаcсылка Так на сайте будут писать только про "за", а Гиви обещает рассказать про "но"! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гиви Опубликовано 10 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2003 Подвиг совершен, я дома. Начнем с начала. 1. Определяем необходимость настила этой самой хрени! :-)(Основание должно быть: прочным - бетонная плита, на доски и проч. подвижные элементы супер-пол не кладётся.)2. Расчёт материла *с полом всё понятно, а вот с керамзитом... проблемы: продаётся он в мешках по 0,4 м3, т.е. слой 4см х 1м2. 3.(самое сложное)Рассыпаем керамзит и пытаемся выровнять его по уровню :( :( :(. (операция "ЁП" или другие приключения ГИВИ - просто только у KNAUFF) - расскажу секрет по заявкам. 4. Раскладываем элементы (по типу ламината)и скрепляем саморезами через каждые 100мм (по технологии - клей, но это почти не возможно, т.к. в шов попадает керамзит, налипает на клей и КИРДЫК! :() 5. Если слой керамзита более 2см, то необходим еще один слой ГВЛ (стандартный). (!) Под тонкий линолеум саморезы шпаклюйте. (!!) Под плитку применяйте только плиточный клей с высокой маркой. (!!!) Обязательная предварительная грунтовка. НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ! ( :-)или деревянных полов :-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fred Опубликовано 10 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2003 А как насчёт теплоты этого самого бетона,т.е. стяжки :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гиви Опубликовано 10 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2003 Хотите тепла - подогрейте пол, а от супер-пола теплее не будет. И ГЛАВНОЕ - ЭТО ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЧТО ХОРОШО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТО НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ДЛЯ ДОМА! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гиви Опубликовано 10 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2003 Кстати, чуть не забыл, цена материалов на 1м.кв. - ок. 250р.+работа по настилу от 100р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 11 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2003 Гиви, knauf-суперпол - это не индустриальная технология. А проблемы ваши какие-то непроблемные. :) Керамзит по уровню не выставляют, выставляют бруски или профиль, после чего рассыпать слой по уровню - плевое дело. Далее, клеить стыки обязательно, только мазать надо не кромки тех листов, которые уже уложены, а кромки новых листов. А недостаток у такого пола на самом деле один - меньшая, по сравнению с бетоном-цементом прочность. Но с другой стороны, для дома это не всегда критично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
