Fred
Knauf-суперпол
Состоит из 2-х склеенных листов ГВЛ. 500х1500 мм. Настилается непосредственно на мелкую фракцию керамзита. Штука прикольная, но есть много но..... Можно и подробней, но вечером, апосля трудовых подвигов.
Цитата
Кто в курсе что это за хрень такая?
А не проще в Интернете посмотреть у того же старика Кнауфа
cсылка
cсылка
Так на сайте будут писать только про "за", а Гиви обещает рассказать про "но"! :-)
Подвиг совершен, я дома. Начнем с начала. 1. Определяем необходимость настила этой самой хрени! :-)(Основание должно быть: прочным - бетонная плита, на доски и проч. подвижные элементы супер-пол не кладётся.)2. Расчёт материла *с полом всё понятно, а вот с керамзитом... проблемы: продаётся он в мешках по 0,4 м3, т.е. слой 4см х 1м2. 3.(самое сложное)Рассыпаем керамзит и пытаемся выровнять его по уровню :( :( :(. (операция "ЁП" или другие приключения ГИВИ - просто только у KNAUFF) - расскажу секрет по заявкам. 4. Раскладываем элементы (по типу ламината)и скрепляем саморезами через каждые 100мм (по технологии - клей, но это почти не возможно, т.к. в шов попадает керамзит, налипает на клей и КИРДЫК! :() 5. Если слой керамзита более 2см, то необходим еще один слой ГВЛ (стандартный).
(!) Под тонкий линолеум саморезы шпаклюйте.
(!!) Под плитку применяйте только плиточный клей с высокой маркой.
(!!!) Обязательная предварительная грунтовка.
НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ! ( :-)или деревянных полов :-))
Хотите тепла - подогрейте пол, а от супер-пола теплее не будет. И ГЛАВНОЕ - ЭТО ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЧТО ХОРОШО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТО НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ДЛЯ ДОМА!
Гиви, knauf-суперпол - это не индустриальная технология. А проблемы ваши какие-то непроблемные. :)
Керамзит по уровню не выставляют, выставляют бруски или профиль, после чего рассыпать слой по уровню - плевое дело. Далее, клеить стыки обязательно, только мазать надо не кромки тех листов, которые уже уложены, а кромки новых листов.
А недостаток у такого пола на самом деле один - меньшая, по сравнению с бетоном-цементом прочность. Но с другой стороны, для дома это не всегда критично.
