DoCa Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 Цитата Цитата Бугагага,очнись,цветной силикон давно уже изобрели :-) _ И сколько стоит тюбик? Тем-более, если надо пройти полоску, аналогичную 5% от его обьёма, а остальное выбросить.Всё намного проще, чем кажется.сАвсем немного,еси перевести на рубли,то фирмы Киилто порядка 160рублей.Совсем немного,особенно учитывая стоимость работ и желание видеть хороший результат без лишних головняков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2006 _ Нда, для Москвы 160 рублей - это мелочи. У нас стоит около 10 баксов. Иногда так и делаю, но цветов силикона, кажется, 42, а затирку я сам подбираю по цвету. Так что "хороший результат" не всегда действительно хороший. И я рассматриваю это только как вариант. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2006 В принципе подбирать затирку под силикон не нужно,у известных фирм затирка и силикон идет под номерами,то есть соответствуют по цвету друг другу,достаточно определить цвет затирки на стенде и купить сразу и силикон и затирку под одним номером Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 7 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2006 Цитата _ Нда, для Москвы 160 рублей - это мелочи. У нас стоит около 10 баксов. Иногда так и делаю, но цветов силикона, кажется, 42, а затирку я сам подбираю по цвету. Так что "хороший результат" не всегда действительно хороший. И я рассматриваю это только как вариант.Всё намного проще, чем кажется. Неужели в Израиле всё так запущено? Бросай это дело,переезжай к нам,у нас тут хорошо :-) и синагогу новую строят и ваще людей не хватает,а поэтому их любят и уважают :-) И работы тебе найдем стока,что на твой век хватит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 7 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2006 Что то я смысл тобою сказанного не улавливаю,может попробуешь ещё раз,для меня растолковать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 за 2 года в строительных изысканиях не изобрели ли никакого супернадёжного профиля для стыка акриловой ванны и плиточной стены? или только и остаётся,что менять постоянно герметик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 9 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2008 Достаточно качественный герметик покупать и соблюдать нормативы (DIN 53504) Вот нормативы по выполнению швов в 98% случаев как раз и нарушают, поэтому даже хороший герметик летит через год. Нельзя герметизировать реугольный шов (когда идет соприкосновение с тремя гранями), категорически. Герметик будет работать на растяжение только между двумя плоскостями. К примеру, поклеили плитку и на герметик прижали кромку ванны. Как делают "работяги" : поклеили плитку, поставили ванну, затолкали герметик . Получился треугольный шов. Материал разрывает по прилижащим граням и никакая суперэластичность здесь не поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 9 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2008 понятно получается,у меня треугольный шов-герметик укладывался после того,как уголок на ванну уже поставлен надо что-то придумать двухмерное))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2008 понятнополучается,у меня треугольный шов-герметик укладывался после того,как уголок на ванну уже поставлен надо что-то приду мать двухмерное))) Просто ради интереса поробуйте взять две плитки. Сначала нанести силикон , скажем, и крепко сжать их между собой , двойной шов. А потом попробуйте поставить их перпендикулярно и нанести тот же силикон, треугольный шов. Сразу увидите разницу. В первом случае силикон будет на самом деле тянуться, во втором сразу отлетит. Примерно тоже происходит и с герметизацией ванн. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 11 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 вчера весь день пробовала получилось всё-равно отстойно надо уголок от ванной совсем отдирать и заново клеить,а он ломается тут же надо либо уголок новый ставить или вообще что-то другое придумывать какие уголки лучше? и может,у меня герметик плохой-двойной шов между ванной и каркасом,обложенным мозаикой-весь растянулся и весь пожелтел и в дырках Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
