knopka71
Дом, мой милый дом! - Страница 163
Ну тогда больше не мудрю. Будем делать 2,4 х 1,7
Ты все ж таки дождись ответа автора коллажа, те Ани :)
Или попытай ее с пристрастием :)))
Я с айпада не могу прикинуть
Изменено пользователем Val19660808
может изножье упилить до высоты боковин, а изголовье из досок планируется.
ничего не пили! кромковать еще потом и маяться, что цвет разный - у изголовья и боковин, они же еще и ножки и их видно
Правильная идея была оставить только основание кровати, изножье вообще в топку -без него к кровати с любой стороны будет подход. Если матрас будет сползать, то сделаешь из досок.
Я опять по доскам. Изначально Аня размер досочного панно за изголовьем назвала 2,4 х 1,7. Это было с изголовьем кроватным. А если его убирать, изголовье то, то размер такой же оставлять или изменить (увеличить, уменьшить)?
Оставляй как у Ани
Не, кромковать не надо будет. Спил то снизу будет, там нет кромки. И даже если немного зазубрины или скол получится, то не думаю что их видно будет. Кровать изножьем на стену глядит, а проход между ними где то 50 см остается. Не видно ничего будет.
Я б оставила прежний размер, он от пропорций помещения...а помещение не меняется
