TanyaN Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 И снова здравствуйте. Не раз получала помощь от форумчан, во время строительства дома, прокладки коммуникаций. За что всем Вам огромное спасибо. И вот на пути оформления гостиной вновь встала задача Исходные данные : гостиная площадью 40 кв.м (8 м на 5 м), высотой 3,6 м. Задача: оклеить стены обоями. Если оставить все как есть, то из одного рулона выходит две полосы, и много отходов (что для меня не рационально, да и дорого получается). Решение: стену разделить молдингом, в связи с чем возникли вопросы: - на какой высоте от потолка его крепить (например, 60 см). Существуют ли в мире дизайна интерьера какие-нибудь рекомендации? - обои брать компаньоны, над молдингом рисунок, под ним однотонное полотно, или полоска. Верно ли? Существуют ли более уместные способы решения моей задачи, или остановиться на этом варианте. Очень нуждаюсь в Ваших советах, замечаниях комментариях. Не получается загрузить картинки, видимо забыла. Пожалуйста подскажите. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 ... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanyaN Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Спасибо. На рисунке высота 2,5м 2,7 м 3м, а дальше ... 3,6м ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Над молдингом рисунка не надо, имхо. Лучше уж рисунок снизу, над молдингом однотон. Вертикальную полосу тоже не стала бы делать, зачем и без того высокое помещение еще больше вытягивать ввысь? Более уместный способ для вашей высоты - стены под покраску + молдинг А двери у Вас планируются стандартной высоты или более высокие? И вообще стиль помещения ближе к какому? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 я совсем-совсем не дизайнер... и цвет со мной не дружит((.. просто как идея,..а может не надо делить молдингом? (понимаю, что это в первую очередь будет зависеть от наполнения комнаты...),. может просто верх стены поклеить-покрасить тем, что будет на потолке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Возьмите за основу 3200, можно добавить ширину фриза в зависимости от кратности обоев. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanyaN Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Безусловно, предложенное решение мною не самой придумано, а подсмотрено. Вот здесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanyaN Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 А вот и размеры комнаты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Мне больше понравилась картинка с кроватью но все равно посоветовать что-то сложно, т.к. ни про свои хотелки, ни про расстановку мебели Вы ничего не написали. Потолок какой планируется в гостиной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanyaN Опубликовано 5 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Хотелки мои такие: - потолок тканевый натяжной - стиль --??? - как на картинках ("легкая классика" если есть такой )))) ). - мебель как на рисунке, на стене Б очень хочется гобелен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
