pushistost
Проект "Гнездо Пушистиков" - Страница 226
Или только по верхнему краю, а нижний молдинг закрепить чем-то типа саморезов, чтобы вертикальную нагрузку выдержал.
или для опоры поставить Г-образный аллюминиевый профиль 3*1 закрепив его саморезами . Крепить в 2 уровня . Толщина металла , кажется 1-1,5 мм. Такой торец внизу будет практически незаметен . Да и закрасить можно в цвет молдинга . Тогда профиль сольётся с молдингом . Но нужно будет по всей поверхности делать слой клея на толщину профиля .
Ну да , ну да .. Прочитала про пустотелую стену . И бабочку не поставить . Печаль
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
или для опоры поставить Г-образный аллюминиевый профиль 3*1 закрепив его саморезами . Крепить в 2 уровня . Толщина металла , кажется 1-1,5 мм. Такой торец внизу будет практически незаметен . Да закрасить можно в цвет молдинга . Тогда профиль сольётся с молдингом . Но нужно будет по всей поверхности делать слой клея на толщину профиля .
Еще раз - там пустая стена. Гипрок на направляющих. Какие саморезы, девочки? Их вырвет с клочьями.
Рит , давно давно видела фото студии которую диз делала себе . Там тоже было оч большое зеркало , которое нельзя было поставить целиком .Она зеркало порезала по горизонтали без фасок . Вот непомню только из 2 или 3 частей . Перед глазами стоит , но картинку не найду , к сожалению . Может кто вспомнит ? Публикация была в ИВД . Студия- вагон где -то в центре . Там была фишка : потолки высокие и она сделала антресоль с спальным местом над СУ . Очень интересная квартирка получилась ИМХО
уже видела . Согласна . Проблема в том , что и бабочку не поставить .
Да, Москва. Отправила в личку. Сколько будет стоить не знаю они выросли, может и цены изменились.
Бабочку как раз поставить можно. Только у них бабочки побольше обычных.
Вот и я думаю, что пропорции не похожи на 1,4х2,5..)))
Может и правда полегче окажется.
Или может высоту уменьшить?? Снизу или сверху? Молдинг не так дорого
Крепления отходят от стены, то есть между рамой и зеркалом будет зазор мм в 5. Даже если я его закрою - зеркало будет выпирать от изначальной поверхности.
Ромбы мне не нра. Совсем.
Я думаю над вариантами разрезки, но что-то как-то не очень:(
Думаю, может вот так сделать? 3 вертикальных линии? Одна широкая, по бокам узкие.
Это наверное будет вытянуто очень...
Хотя вариант красивый
Изменено пользователем JuliaArtamonova
Тогда смысл в нем потеряется:)
