LARISA1986 Опубликовано 25 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Помогите пожалуйста советом. Как самому можно сделать ручеек на приусадебном участке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 9 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 иногда каменный ручеек делают... белые камушки насыпают и оформляют типа как ручеек с мостиком... Организовать цикличность достаточно сложно (в этом Алекс прав :)... Вы уверены, что оно вам надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diana94 Опубликовано 28 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2015 иногда каменный ручеек делают... белые камушки насыпают и оформляют типа как ручеек с мостиком... Организовать цикличность достаточно сложно (в этом Алекс прав :)... Вы уверены, что оно вам надо? а откуда вы об этом знаете , что сложно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
domovenokdi Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 для ручейка нужно вдохновение,просто посмотрите фото на эту тему ,и выберете ,то что по душе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sleepwalker Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 а откуда вы об этом знаете , что сложно ? Ну, если просто мельком глянуть, то мне, например, кажется, что своими силами на приусадебном участке довольно сложно создать. А если там не идеально ровный участок, а с наклоном - еще труднее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor7nov Опубликовано 6 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2015 (изменено) пленки есть специальные винил или каучук, копается ложе ручья, просыпается песком, стелится геотекстиль, поверх пленка, сверху камень любой для декора. В инете полно подробных инструкций, да и книг печатных много на эту тему. у моих соседей вот такой Длина ручья около 15 метров. Насос обычный гарденовский, мощность не помню. Фильтров и прочего нет, но есть рыбы. От себя добавлю. Насос для ручья нужен прудовой, т.к. он бесшумный и мало потребляет энергии. Пруд рекомендую рыть поглубже и побольше, иначе от постоянно будет цвести (фильтры не помогут), да и рыб никогда не заведёшь (не перезимуют). Изменено 6 Июля 2015 пользователем igor7nov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
allekp Опубликовано 21 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2015 Цвести будет в любом случае, да и вода застаиваться будет. Нужно копать очень большой еще и желательно чтоб смена воды была хотя бы частичная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexNofa Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 Да, идея прудика мне больше нравится, можно попробовать на даче соорудить что-то подобное.. Кажется и вазон огромный где-то валялся, только он треснувший.. но, что-то придумаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Slide Опубликовано 29 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Прежде всего, устройство ручья — это его проект, потом перенос его на натуру. Обязательно нарисуйте линии ручья, его начало и конец на плане, потом перенесите на натуру с помощью шланга, меняя его конфигурацию до тех пор, пока она не будет казаться вам идеальной со всех возможных видовых точек. Если вы не умеете или не любите работать с планами на бумаге, можно с помощью колышков и строительной ленты сразу попытаться «нарисовать» его на земле. А дальше, чтобы обеспечить устройство ручья на даче — вырыть ложе ручья, утрамбовать землю, проложить геотекстиль (или засыпать ложе небольшим слоем песка), затем уложить черную прудовую пленку, закрыть ее гравием или галькой, аккуратно залить воду, разложить камни на берегу, спрятать края пленки и в нужных местах посадить растения. Естественно будут смотреться на берегах ручья хосты, ирисы сибирские и болотные, дербенники, астильбы, купальницы, калужницы, папоротники, осоки и пр. Для осуществления круговорота воды устройство ручья в саду предусматривает использование электрического насоса, с помощью которого по хорошо замаскированному шлангу вода будет подаваться от устья к истоку. Самым естественным образом ручей потечет там, где есть перепад высоты, но вполне возможно устроить его и на ровном участке. Перед началом работ нужно приобрести все необходимые материалы: пленку ПВХ толщиной 0,5 мм или 0,8 мм черного цвета или гораздо более прочную и надежную, хотя и более дорогую бутилкаучуковую резину (EPDM-мембрана), их можно при необходимости склеивать и ремонтировать с помощью специальных лент и клеев; песок или геотекстиль в качестве подстилающего и амортизирующего материала; погружной насос, который будет помещен в нижний резервуар-накопитель; чем длиннее ручей, чем более громким запланировано его звучание, тем большей мощности нужен насос; шланг; камни для декорирования берегов и русла; растения для посадки возле ручья и в само русло. Однако для поддержания этой красоты требуется своевременный уход. Правила ухода за ручьем включает следующие мероприятия: весной воду из водоемов желательно спустить с помощью дренажного насоса (кстати, заранее продумайте, куда будете сливать ее весной), затем нужно тщательно промыть камни сильной струей из шланга и заполнить его новой чистой водой, добавив немного (пару ведер) старой, чтобы быстрее установилось биодинамическое равновесие. Можно не промывать камни, но тогда они покрываются илом, становятся темными. Через пару дней можно запустить рыб. Летом из пруда нужно удалять листья, попавшие в пруд, кормить рыб, удалять сачком или руками зеленые водоросли, если они появляются, иногда приходится чистить насос, если он забивается илом. В конце сентября нужно перевезти рыб в аквариум, отключить насос, вымыть его, просушить и убрать на зимнее хранение в сухое помещение. Вода из пруда не спускается, шланг остается в земле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alassandra Опубликовано 29 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 хорошая вещь ручеёк, такой душевный вид придаёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
