LARISA1986
Ручеёк на участке
Помогите пожалуйста советом. Как самому можно сделать ручеек на приусадебном участке?
иногда каменный ручеек делают... белые камушки насыпают и оформляют типа как ручеек с мостиком...
Организовать цикличность достаточно сложно (в этом Алекс прав :)... Вы уверены, что оно вам надо?
а откуда вы об этом знаете , что сложно ?
для ручейка нужно вдохновение,просто посмотрите фото на эту тему ,и выберете ,то что по душе.
Ну, если просто мельком глянуть, то мне, например, кажется, что своими силами на приусадебном участке довольно сложно создать. А если там не идеально ровный участок, а с наклоном - еще труднее.
пленки есть специальные винил или каучук, копается ложе ручья, просыпается песком, стелится геотекстиль, поверх пленка, сверху камень любой для декора. В инете полно подробных инструкций, да и книг печатных много на эту тему.
у моих соседей вот такой
Длина ручья около 15 метров. Насос обычный гарденовский, мощность не помню. Фильтров и прочего нет, но есть рыбы.
От себя добавлю. Насос для ручья нужен прудовой, т.к. он бесшумный и мало потребляет энергии. Пруд рекомендую рыть поглубже и побольше, иначе от постоянно будет цвести (фильтры не помогут), да и рыб никогда не заведёшь (не перезимуют).
Изменено пользователем igor7nov
Цвести будет в любом случае, да и вода застаиваться будет. Нужно копать очень большой еще и желательно чтоб смена воды была хотя бы частичная.
Да, идея прудика мне больше нравится, можно попробовать на даче соорудить что-то подобное.. Кажется и вазон огромный где-то валялся, только он треснувший.. но, что-то придумаю
Прежде всего, устройство ручья — это его проект, потом перенос его на натуру. Обязательно нарисуйте линии ручья, его начало и конец на плане, потом перенесите на натуру с помощью шланга, меняя его конфигурацию до тех пор, пока она не будет казаться вам идеальной со всех возможных видовых точек. Если вы не умеете или не любите работать с планами на бумаге, можно с помощью колышков и строительной ленты сразу попытаться «нарисовать» его на земле.
А дальше, чтобы обеспечить устройство ручья на даче — вырыть ложе ручья, утрамбовать землю, проложить геотекстиль (или засыпать ложе небольшим слоем песка), затем уложить черную прудовую пленку, закрыть ее гравием или галькой, аккуратно залить воду, разложить камни на берегу, спрятать края пленки и в нужных местах посадить растения. Естественно будут смотреться на берегах ручья хосты, ирисы сибирские и болотные, дербенники, астильбы, купальницы, калужницы, папоротники, осоки и пр.
Для осуществления круговорота воды устройство ручья в саду предусматривает использование электрического насоса, с помощью которого по хорошо замаскированному шлангу вода будет подаваться от устья к истоку. Самым естественным образом ручей потечет там, где есть перепад высоты, но вполне возможно устроить его и на ровном участке.
Перед началом работ нужно приобрести все необходимые материалы:
  • пленку ПВХ толщиной 0,5 мм или 0,8 мм черного цвета или гораздо более прочную и надежную, хотя и более дорогую бутилкаучуковую резину (EPDM-мембрана), их можно при необходимости склеивать и ремонтировать с помощью специальных лент и клеев;
  • песок или геотекстиль в качестве подстилающего и амортизирующего материала;
  • погружной насос, который будет помещен в нижний резервуар-накопитель; чем длиннее ручей, чем более громким запланировано его звучание, тем большей мощности нужен насос;
  • шланг;
  • камни для декорирования берегов и русла;
  • растения для посадки возле ручья и в само русло.
Однако для поддержания этой красоты требуется своевременный уход. Правила ухода за ручьем включает следующие мероприятия: весной воду из водоемов желательно спустить с помощью дренажного насоса (кстати, заранее продумайте, куда будете сливать ее весной), затем нужно тщательно промыть камни сильной струей из шланга и заполнить его новой чистой водой, добавив немного (пару ведер) старой, чтобы быстрее установилось биодинамическое равновесие.
Можно не промывать камни, но тогда они покрываются илом, становятся темными. Через пару дней можно запустить рыб. Летом из пруда нужно удалять листья, попавшие в пруд, кормить рыб, удалять сачком или руками зеленые водоросли, если они появляются, иногда приходится чистить насос, если он забивается илом. В конце сентября нужно перевезти рыб в аквариум, отключить насос, вымыть его, просушить и убрать на зимнее хранение в сухое помещение. Вода из пруда не спускается, шланг остается в земле.
