kupalinka
Нарисуем - будем жить, или маленький домик на даче - Страница 6
Да, размеры примерно такие, пристройка на хлипком потрескавшемся фундаменте, его будем переделывать.
По поводу лестницы посмотрю в следующий раз, спасибо! Сейчас она в левом верхнем углу располагается.
Мне кажется, вам нужно всю пристройку задействовать, иначе зона входа- кухни очень тесной получается. Правы девочки, которые пишут, что в таком доме нужен полноценный тамбур, это как опытный пользователь дачного домика говорю. Попробуйте нарисовать пристройку так: вход - тамбур по центру, справа кухня, слева туалет. Нужно обязательно предусмотреть место для стола или в кухне или в комнате рядом с кухней. Погода бывает разной и на веранде не всегда комфортно обедать будет. А веранду открытую позже просто пристроите к дому, если понадобится. Обогреть зону тамбура и туалета можно в соответствии с советами Кирилла. Он плохому не научит.
Гхм... спасибо, конечно.
Немного опрометчивое заявление)
Пространство 6х6 (по осям?) с таким набором конструктивных элементов спланировать непросто, конечно.
Помимо относительно удобной одномаршевой лестницы (двухмаршевая здесь никак не вписывается), нужно еще и печь с безопасной зоной вокруг разместить.
И чтобы (как хозяйка хочет) просторно было.
Задачка весьма и весьма...
Нужно подумать.
Мне, как и Листочку, вполне приглянулась планировка поста 38.
Пара нюансов:
1.Насколько изображенные предметы интерьера соответствуют реальным размерам? И насколько плотно Вы их сможете реально приставить к стенам?
Почему спрашиваю) Есть опыт вписывания в ограниченное пространство с/у призванного там жить санфаянса. До "муллиметра" приходилось. Даже выбор конкретных артикулов пришлось ограничить (с учетом размаха крыльев и прочих особенностей физиологии).
2.Мансардные мертвые зоны под скатами тоже много пространства с,едают. Истинно нанесены на план?
Это не заявление, а констатация факта. Книгу "вредные советы" Вам не написать. Девушки за Вами с блокнотиками ходят и конспектируют. Так что не напрашивайтесь на комплименты.
Натали и Кирилл, будем знакомы)
Я сама из того лагеря, которому симпатичен вариант из 38 сообщения. В него вписаны диваны, кровати, кресла, столы и двери реальных размеров. Поставить мебель к стенам вплотную проблемы не вижу, так как там нет ни батарей, ни подоконников (пока), потом, вероятно, окна будем менять. Неизвестны пока реальные размеры печи, но я надеюсь, что печник сможет подстроиться под размер 160*70, по глубине можно и добавить, если надо. Вот этот вариант с размерами мебели.
Насчет скатов крыши не уверена, сейчас опоры точно ближе к центру, но будем их стараться раздвинуть, чтобы иметь 3,5-4 метра по центру.
По мне, так вот идеальная печка, только покрасить в белый и заслонку из каленого стекла прикупить
Красиво сложено.
Здесь точно нужен отдельный фундамент.
Какова же стоимость такого сооружения в Ваших краях?
Ой, сложно сказать, сколько это может стоить. Я ещё не узнавала, пока ищу контакты печников, чтобы вести с ними предметный разговор.
А что, под какие-то печки не надо фундамента?
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Horechek
    • Автор: AlexTheOwl
      Добрый день! Нужен совет от гуру покраски.)
      Использовали декоративную пропитку dufa wood protect RAL 10.55 для покраски имитации бруса. На тестовой выкраске и отдельных дощечках во время покраски выглядело норм, а целая стена (после установки заранее покрашенной имитации) оказалась слишком темной (вероятно сыграло количество слоев и особенности освещения). Проблема в том, что вся имитация уже покрашена и менять колер поздно.
      Понимаю, что сама дурак и надо было лучше смотреть, но подскажите, пожалуйста, может есть какие-то варианты эту штуку слегка осветлить (например один слой светло-серой морилки поверх или ещё что-то в этом роде)?
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Настя Нагорная
      Классные, стильные! Почти новые,не успели ещё запылиться . В наличии 2 штуки. Не подошли по дизайну. Цена 5000 р. за одну люстру.
      https://photos.app.goo.gl/HWqskeDHEUMqeiF1A
      https://photos.app.goo.gl/mWgZ1CubzhuGhE1s6
      https://photos.app.goo.gl/ThLFW4YtkdKGbrE38
