BelkaPaniker
Планировка кухни, объединенной с балконом - Страница 3
Фух, вроде что-то вырисовывается. Низ я сделала 80-80-90, а верх 3 по 80. В самый угол думаю можно поставить добор. И над холодильником еще можно полку стеклянную, но планировщик не дал ее туда воткнуть почему-то и вообще он страшно тормозит(
Справа накидала барно-буфетную зону на балконе. Очень коряво, но насколько позволил планировщик. Как у нижнего шкафа сделать по две дверки, но все без стекол я не нашла( Ее я думаю мы будем делать сами. Во-первых, размеры слишком нестандартные и во-вторых, хочу сделать в этой зоне акцент - фасады другого цвета/фактуры.. Как позволит фантазия и что подойдет к итоговому гарнитуру.
По цветам здесь конечно все выглядит жутко, но с фасадами СТОТ угол слишком засвечен, а столешницу к нему думаю между бирюзой и березой.
Забыла еще отметить - варка будет индукционная стеклянная цвета беж, духовка соответственно тоже. Раковину думаю в таком случае тоже лучше под светлый камень, нержавейка будет выбиваться.
Итоги по шкафам снизу. Первый: сверху столовые приборы, ниже всякие пленки, фольга, бумага, специи, в нижнем крупы и может посуда. Под раковиной вроде хотелось бы, чтоб это был один фасад выкатной, к нему крепилось ведро. А внутри может и ящик еще под тряпочки/губки. С методом оказалось разобраться не так просто, после выбора шкафа целиком еще можно выбрать из кучи вариантов комбинаций фасадов и ящиков. Думаю это все лучше будет в магазине с консультантом уточнять. В угловом посуда для готовки. Единственное что смущает - не слишком ли мал получился угол - по 30 см. Удобно ли будет открывать шкаф под мойкой, чтобы выкинуть мусор в процессе готовки. Боюсь надо будет отходить из угла, так как я же сама и буду мешать открытию.
По верхнему ряду - над мойкой сделать сушку, а за стеклянными дверками красивую посуду или просто предметы декора.
Спасибо большое всем помогающим и участвующим! Я наверное слишком много пишу, но такое повествование в своей же голове лучше мысли раскладывает. И у читающих картина ближе к моей получается и проще советовать/указывать на ошибки и заблуждения, надеюсь :giri05048:
Весь день думаю про вариант из поста выше и что-то смущают меня внизу 2 шкафа по 80. Боюсь для мойки это слишком много и не рационально. И открывать будет не очень удобно. Хотела попробовать разделить его на 2 по 40 и мойку поставить в левый (получается Х-80-40(мойка)-40-угол). Хотя лучше было бы Х-40-80-40мойка-угол, но мойка будет слишком близко к углу. Хотя она и сейчас близко к нему.
Попробовать к сожалению ничего не получилось, планировщик никак не хочет авторизовывать и открывать проект((( Но возник вот какой вопрос - а можно ли будет встроить мойку в шкаф на 40 если она будет см 50? Дырка же в столешнице, по идее можно ее вырезать в любом месте. Только наверно придется и стенки ящика немного подпилить? Никто не сталкивался с таким? Какие есть соображения?
И еще где-то в соседних темах как аргумент "за" духовку на уровне глаз прочитала недоступность для детей. Об этом я как-то не думала, но дети планируются. И вот опять потерялась - может поставить в шкаф? Но куда тогда ставить весь этот шкаф? Видела многие ставят рядом с холодильником, но встроенным. Про обычные холодильник в той же теме прочитала, что на задней стенке со временем появились трещинки и мастер сказал ему осталось недолго. Менять холодильник на встройку нет средств, да и маленькие они, а я много готовлю.
Мне ваш последний вариант очень понравился, но 80 см под мусорное ведро, конечно, жирно )) если есть вопросы по методу, спрашивайте, я его уже со всех сторон перещупала и даже собрала пять шкафчиков )) сейчас попробую найти в фотографиях из финки решение для подмоечного шкафа
Во-первых, реализация на стенде в финке похожего варикнта:
post-82033-0-55618600-1417040328_thumb.jpg post-82033-0-42109300-1417040341_thumb.jpg
Во-вторых, за основу подмоечного шкафа взять вот такую идею:
post-82033-0-47999700-1417040387_thumb.jpg post-82033-0-61700600-1417040401_thumb.jpg
Тут снизу взят навесной шкаф 40*80, а на него поставлены два навесных 40*40. Вам можно сделать ровно наоборот - на два по сорок поставить один на 80. Оба по 40 сделать с выкатными ящиками, в одном ведро, в другом картоха, а сверху 1 или 2 фасада, как больше нравится. Зато мойку можно будет поставить без выпила в шкафах. Если хочется симметрии, второй шкаф на 80 сделать из одного корпуса, но сверху 1 или 2 ящика, а снизу распашные дверки, а за ними уже ящик, вот так:
На глубину мойки и высоту сифона нужно ориентироваться. Может не влезть или не смонтироваться.
А если широкую мойку в узкий шкафчик, то это нужно выпиливать треть боковушек соседних шкафов, т.е. ящики в них уже не поставить. Это варочную можно больше шкафа, т.к. она по высоте обычно не больше столешки, максимум на 1-2см выступает снизу, а мойка выступает на 15-20см
Большое спасибо за столько идей! Пока в голове получилась каша :)
Самый наверное главный вопрос по методу - если ножки ставить минимум, то будет 88 см + столешница и прощай цокольный ящик, а если с ящиком, то 96 + столешница и метр в итоге получается? Ящик цокольный не хотелось бы терять, но рост 160 и потолки 2,5 :(
Запуталась в фотографиях островка. Я правильно поняла - открытые ящики относятся к следующему фото, ниже? А то на первой фотке сверху 2 фасада с ручками-точками и тут же открытый один широкий с длинной ручкой. Ой, присмотрелась, открытый вообще третий вариант, там столешница черная!
Надеюсь сегодня планировщик даст открыть мой проект, иначе придется заново рисовать.
Я чего-то про ПММ задумалась. Встает она тольно справа от плиты. Я даже согласна немного побегать между ней и мойкой. Но ей же вода нужна, возможно ее подключить так далеко от мойки?
Можно. Там гибкий шланг у ПММ в комплекте метра на 1,5, можно купить длиннее
А у метода есть цокольные ящики? Не обращала внимание.
С фотографиями я не обратила внимания, что это другой шкафчик, думала тот же первый )) Давно снимала )
Если ПММ с аквастопом на наливном шланге (фигня такая тяжелая пластиковая с аппендиксом в начале шланга), то рекомендуется не наращивать наливной шланг, а то смысл этого аквастопа теряется. Но кран для ПММ не обязательно делать под мойкой, можно найти место за каким-то другим шкафчиком, и сделать окошко в задней стенке, если вы не планируете после каждого цикла мойки перекрывать кран.
Единственное что смущает - не слишком ли мал получился угол - по 30 см .
Как я поняла, у вас в углу угловой шкаф длиной/шириной 87.5см. И дверцы у него по 30 см. Советую брать так, чтобы была "одна дверь" - за одну тянешь и обе открываются. И внутри же карусель. Если не огромные сковородки и кастрюли, то этого хватает.
Смотря какие у вас размеры тела)) У меня S-M и я вполне нормально приоткрываю дверь под мойкой, чтобы выбросить мусор, стоя в углу. Посмотреть на мою текущую кухню, можно здесь. У меня дверь и ведро прикреплено к ней. Дверь я не полносью открываю. Мне хватает.
По типу такого у меня. Но эт не Икея. Муж сам придуал такое ведро найти и сделал это. Горжусь им.
Не обязательно ВЕСЬ шкаф использовать под мусор. К тому же не рекомендую делать 1 выкатной ящик с фасадом на всю высоту. Мой муж забраковал этот вариант - уж слишком люфт большой, да и тажело вытаскивать большой тяжелый ящик, который находится внизу, держа за ручку наверху.
Лучше несколько ящиков или дверцы. И в Икее есть выкатной механизм. Наверняка вы не сортируете мусор и вам не нужно 4 ведра. Можете держать в корзинах что-нибудь другое, средства для уборки или картошку, лук.
post-114161-0-08488200-1417173251_thumb.jpgpost-114161-0-24174200-1417172969_thumb.jpegpost-114161-0-62601700-1417172964_thumb.jpg
Не стоит вам так заморачиваться. Устойчивость шкафов (при выпиливании боковых стенок) будет хуже, мне так кажется.
То есть, как я вижу ваш шкаф под мойкой, это раковина, под ней ящик с фасадом, где что-нибудь тоже можно хранить. Ниже две дверьки. За одной - выкатное мусорное ведро. За другой - выкатная корзина или другие клёвые приспособления. Наверно можно даже поставить небольшой стенку, чтобы "защитить" второе содержимое от мусорной грязи))))
Да, штука хорошая. Но сколько детей выросло и вырастит с духовкой под плитой и ничего страшного. Всё равно от всего не убережёшь. И духовку можно покупать хорошую - чтобы стекло не слишком грелось, и чтобы был замок от детей. Да и всё равно детей нужно учить технике безопасности.
Я тоже хотела, но места нет. И забила.
При цоколе в 8 см ящик не впихнуть. Я тоже их хотела, но ведь это пространство теперь в самом шкафу (шкаф же выше, чем фактум), что гораздо лучше. А при вашем росте не нужно делать столешницу выше.
Большое спасибо всем участвующим в обсуждении! Была на выходных в икее, пособирала фото, буду отвечать и делиться новыми мыслями.
Ответа на это вопрос я не знаю. Была в Икее на выходных, Метод у нас в Краснодаре будет с 1 апреля (насколько это верно для всей России сказать не могу). Но я посмотрела цокольный ящик для Фактума сейчас - с моими текущими небо и земля! У меня мешок картошки кг на 5 можно положить, а туда разве что блокнот. В общем с ними вообще не стоит заморачиваться. профит от доп.места будет не такой большой, как возможное неудобство от слишком высокой рабочей поверхности.
Так как наличие ПММ в целом под вопросом, то и модель я даже не выбирала еще. Определила только, что если будет - то на 45 см. Спасибо за уточнение, буду иметь в виду про аквастоп! Немного не поняла про кран - на трубу для ПММ ставится кран, чтоб в случае протечки или еще чего воду можно было перекрыть?
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
    • Автор: senpaaai
      Сложно у себя в голове представить, хорошо это будет смотреться или плохо, поэтому обращаюсь к диванным экспертам интернета.
      У меня уже сделан низ белыми шкафчиками ( картинка 1), столешница серая и фартук из чёрной плитки. Хочу добрать верх чёрных шкафчиков ( картинка 2). Да, там разные стили, разные ручки и т. д. Могу ли я так сделать? Не будет выглядеть вырвиглазно? Или лучше уж взять верх такого же стиля, как и низ?
