mariamirabella Опубликовано 23 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 Всем привет, продолжаю продумывать интерьеры для своего дома, очень нужна помощь в выборе плитки для санузла. К нему примыкает сауна, поэтому решила делать что-то в тропическом таким стиле, серый+дерево (мебель), но не могу определиться с плиткой... Стиль и фотки нравятся в одном ключе, плитка в другом)))) Вот примерно, что хочется получить: Вот такой коллаж нарисовался, раковину из камня, зеркало условное... Хожу смотрю плитку, есть также условия по бюджету - хотелось бы обойтись минимальными затратами, насколько получится)))) Понравился сланец, вариант с натуральным камнем похоже отпадает из-за стоимости. В принципе, он не очень дорогой, в районе 3000 м, и если бы делать где-то вставками, это прошло бы по бюджету. Но я не могу придумать, как красиво сделать такие вставки, кажется, что для того, чтобы он действительно хорошо и уместно смотрелся, нужно делать большой кусок, например, всю душевую зону. Нашла в коллекции Керама Марацци керамогранит под сланец, вживую очень приятный, и цена супер, есть вариант с мозаикой, но вот теперь опять сомнения, удастся ли вписать в эту концепцию его, не будет ли перебором, и что взять для основной плитки. Вот так выглядит: К нему серый основной как-то не очень уже подходит? Скорее бежевый( А мне так нравилось сочетание серый + дерево, ванная небольшая, поэтому основной все же должен быть светлый какой-то тон... Варианты бежевой плитки, все Керама: Королевская дорога беж обрезной Гималаи Шелковый путь Лофт Как-то так... Завтра поеду вживую это все поприкладываю, посмотрю, пофоткаю... Вопросов несколько: 1. Получится ли тропики или точнее приблизиться к моим картинкам-вдохновениям, если использовать не серую плитку, а эту под сланец и бежевый к ней? 2. Стоит ли брать бежевый тоже под камень, не будет ли это перебором? Может, лучше гладкий матовый какой-то? 3. Или лучше вообще забить на этот сланец и вернуться к первоначальной идее с серым? Под камень или гладким? Делать ли где-то вставки более темного-серого или все одним светлым тоном? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariamirabella Опубликовано 23 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 Схема ванной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksei199 Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Можно попробовать вот это, как замену сланца И вот это дерево Обратите внимание, на эти "деревяшки". Они несколько необычны, в сравнении с другими плитками. Сочетание обычных "продольных" срезов с "поперечными". Смотрится красиво. http://pokrov-mag.ru/catalogue/cat/ardesia/ http://pokrov-mag.ru/catalogue/cat/bali/ Ещё есть такой вариант. И камень и дерево сразу. Чем решите- тем и будет. Такой уж рисунок у плитки. На сайте завода http://www.cristalceramicas.com/ES/pavimento_ceramico.asp?cod=&codigo=320&tip=1&med= Если что- есть "живые" образцы. Приезжайте, смотрите... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 красотень! поддерживаю! :g_6:/> и душ в строительном исполнении поддерживаю! очень хотела в Азиатском стиле, но у меня очень маленькое помещение для такой ванны :sadd08008:/> как я хотела и слишком много углов у меня в санузле . а у вас все прямо, ровно - почему бы и нет. какой размер плитки- та, что Морацци? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariamirabella Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 красотень! поддерживаю! :g_6:/> и душ в строительном исполнении поддерживаю! очень хотела в Азиатском стиле, но у меня очень маленькое помещение для такой ванны :sadd08008:/> как я хотела и слишком много углов у меня в санузле . а у вас все прямо, ровно - почему бы и нет. какой размер плитки- та, что Морацци? Спасибо за комментарий!! Которая под сланец? 30х30... Поддерживаете как именно - в чисто сером исполнении? или сланец+беж? останется ли ощущение тропиков, азии, если выбрать последний вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksei199 Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 А можно вопрос: Что именно должно давать ощущение тропиков? Как по плитке, то само наименование "Лофт" говорит само за себя, да и остальные, по рисунку, в том числе и мной предложенные, не далеко ушли. Что же тогда? Породы дерева из тропиков? Но это уже для искушенных ценителей, способных по рисунку дерева породу распознать и место произростания. А в целом, по картинкам выше, на тропики и азию не тянет. Скорее центр мегаполиса. ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariamirabella Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 А можно вопрос: Что именно должно давать ощущение тропиков? Как по плитке, то само наименование "Лофт" говорит само за себя, да и остальные, по рисунку, в том числе и мной предложенные, не далеко ушли. Что же тогда? Породы дерева из тропиков? Но это уже для искушенных ценителей, способных по рисунку дерева породу распознать и место произростания. А в целом, по картинкам выше, на тропики и азию не тянет. Скорее центр мегаполиса. ИМХО. Алексей, я ценю вашу настойчивость в желании продать свой товар, но мне нужны мнения людей незаинтересованных. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksei199 Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Я "продаю товар" заодно. А вообще хочется понять. И если могу- помочь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Спасибо за комментарий!! Которая под сланец? 30х30... Поддерживаете как именно - в чисто сером исполнении? или сланец+беж? останется ли ощущение тропиков, азии, если выбрать последний вариант? Мне нравится серый холодный сланец в сочетании с теплым охристым деревом(в виде столешницы) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Пол тоже можно сделать керамогранитом под дерево Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
