LenK0
Ванная комната-нужен совет
Посоветуйте, пожалуйста, что сделать с одной из стен ванной. Почти спроектировала ванную, расставила мебель, но покоя не дает одна из стен. Размеры ванной 1,84х2,38. Вдоль одной из стен будет стоять ванна размером 170см и тогда остается пустое место-14см. попробовала заполнить ее нишей. Но тогда стена напротив зеркала(до навесного шкафа), где будут висеть полотенца, выглядит как-то странно. Подскажите, как можно завершить композицию, может добавить какой-нибудь потолочный карниз или ниши? Может быть существует какое-то другое решение?
почему взяли такую большую столешку? Може ее слегка уменьшить... до уровня обычной прямоугольной ванны..
Комфортно в ванне будет душ принимать?
Вы имеете в виду по длине или по высоте? Под столешницей планируется стиральная машина и тумба. Например, такого вида.
180 столешки, вернее тумб под ней, это очень немало... при условии, что есть еще пенал - огромное место для хранения.. но есть немного вопросов
1. тот закуток между ванной и столешкой - что с ним? так и будет островком жить, или планируете как-то закрыть... как?
2. ну и вопрос остался без ответа... вот вы встали в ванне душ принять... расскажите что дальше будет, там какая ширина ванны? сантиметров 40? куда вода литься будет, как вы сами мыться будете..
я бы укоротила столешку, .. 60 на машинку, 60 на раковину с тумбой... 140 - достаточно, более чем достаточно,.. и прямая ванна..
Ванна в узком месте 70см. Планировала что будет выглядеть как на этом рисунке и пустого угла между ванной и столешницей не получится. Длина стены 240см, если столешницу сделать140см, то останется целый метр на ванну или пустое место сантиметров на 30-40. Больше волнует противоположная стена.
14 см - это очень мало, на самом деле. У вас же ванна акриловая будет? Так просто продлите каркас до стены, и облицуйте плиткой вровень с бортами ванной (надеюсь, понятно объяснила). Т.е. никаких вертикальных конструкций городить не надо. У меня на бывшей квартире тоже расстояние от ванны до стены, около 25 см., так очень хорошо там размещались все ванные принадлежности)
посмотрите на свою картинку
и представьте, что вы стоите-моитесь... А лучше, если есть возможность, сходите-постойте-помойтесь в магазине... Я на таком пятачке не устою..
Если ванна в узком месте 70 см шириной.. то это обычная, нормальная ширина ванны... почему от нее отказываетесь?... прямую ведь можно и чугунную -стальную взять... у акриловой сколько лет гарантии?
по поводу оставшегося места я согласна с девушками.. не стоит ничего городить... полка-продолжение ванны и все...
вопрос не очень понятен.
слева от двери у вас сейчас столешка. Идет она до ванны. Я предлагаю длину столешки уменьшить. Вы спрашиваете про нижнее наполнение? какую конкретно мебель туда ставить?
Считаем...
238стена -70 ванна-60 СМ-5 зазор=103см - какие фасады вы предполагали сюда? на заказ, фабричную.. икею..
Извините, ошиблась, справа от двери. Фасады, наверное, придется делать на заказ. В Икее, что-то не смогла найти подходящего размера
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
