mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 541
6 часов назад, Marinanv сказал:
Света, вообще в идеале переделать и этот угол, были бы гарантии что опять не испортят, рукож... пы ((
это точно, тоже склоняюсь к переделке, но заставить же не смогу, может боится что лучше не сделает?
Цитата
Единственное никак не пойму связь с дверьми, почему ждали двери? Просто помню, к нам двери доехали, когда уже вся плитка стояла..
не знаю, но двери долго ехали и поэтому он  взял другой заказ, хотя мы были готовы, у него какие то дела еще свои были.
кстати  выяснила, что зря я за него переживала, жив, здоров. Соава богу, а не откликается потому что "я его не подождала в какой то момент 2-3 недели, а теперь там накосячили, а ему переделывать? не хочет"...
один вопрос остался, зачем обещал, если я его неделю подожду, то он поможет?никто не заставлял, не требовал... и всю неделю вроде бы как собирался подъехать, а потом, ушел в недозвон.
 видимо меня решили наказать, только не пойму за что, что он то потерял? все дела свои сделал, все заказы свои выполнил, в убытке только я.
не серьезный товарищ... обиды детсадовские какие то...
 я его не дождалась... По большому счету так и есть . сколько можно ждать то, с августа месяца...
ладно, бог ему судья...
не один же он толковый на весь город...
Вот уж не знала, что  плиточники подвержены  "звездной" болезни...
Света, про шов в углу. 4 мм-это много для шва. Если этот угол не виден (заставлен шкафчиком, завешен халатом) , то можно и оставить, как есть, но затирать лучше эпоксидной затиркой.
 А выковырять лишь те плитки, что на 4мм до угла не доходят, и заменить ? не получится?
2 часа назад, Anfisik сказал:
Вот и мне кажется много. Дело в том что эта щель не на отдельной плитке. Получается как бы от центра плитки к углам ее эта щель расширяется. Я сначала думала, что плитка по длинной стене выгнута и потому нет примыкания, Ан нет, плитка на удивление ровная, это рез на станке такой, полукругом как бы. И в каждом схождении швов такая щель образуется. Если бы в угол шла заводская сторона, то было бы все хорошо, но заводской срез нужен был для запила под 45 градусов на внешнем углу.
Угол этот  со щелями находится в душе, как раз соединяются длинная его сторона и торец, на котором будет висеть штанга и смеситель. При входе щели не видно, но когда заходишь в сам душ то немного видно,лучше всего когда головой прислониться к длинной стене, ну и напротив нее будет висеть зеркальный шкаф и там она может отразиться. Достать что ли дверку примерить.)
Затирать хочу эпоксидной, главное чтобы плиточник умел это делать, тот кто накосячил не разу такой не делал, хотел попробовать)))
Есть ещё какая то полимерная затирка, это то же что и эпоксидная?
сделала фото того угла получше
и план, чтобы было понятно о каком угле идет речь, желтым овалом выделила
Уют и комфорт в солнечной двушке-2
света, а плитку в этом углу клали не от угла, что ли? почему такой зазор-то образовался?
10 минут назад, tln сказал:
криво плитка отрезана...как я поняла
1 час назад, mirsvetl сказал:
вот Света написала
15 минут назад, tln сказал:
5 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал:
да длинная сторона была выложена надо было на торец отрезать от длинной: от 120 отрезать 70 и заводским срезом на заусовку, в этом углу получился срез на станке, сложилось впечатление, что станок полукругом режет
может штанга по которой агрегат с диском едет кривая?
16 минут назад, tln сказал:
еще и мозаику не от угла клали, потому что ему надо было что то делать, спешил объем работ побольше сделать, а  откос еще не был сделан, он оставил его на закуску, и получилась щель между откосом и мозаикой((
еще и меня обвинил, что я ему сказала что там 60 см, а оказалось 63)) рулеткой видимо не умеет пользоваться, сложно ему, наверное.
охх… криворукий и безмозглый...
помнится, когда-то на работе заставила плиточников снять плитки вдоль некоторых стен на полу и класть заново, отрезая по-человечески... дорогущий тогда итальянский керамогранит бы, вычла из их оплаты нафиг… но, да, психовала пару дней, тк мне пытались рассказать, что именно этот дурацкий керамогранит невозможно отрезать ровно... позвала продавца керамогранита (хороший знакомый был) с его плиточником и станком, они сделали одну стену, как надо, и дали нашим криворучкам в аренду свой станок... сложность была еще и в том, что мы купили весь запас плитки и поставку нехватающего надо было ждать недели 3... так и ходили, пока не привезли недостающее...
