mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 233
У меня в холодильнике, но у меня всего три вида масла (оливковое в холодильнике нельзя, но у них и бутылки ниже) и один уксус.
Разделители от метода в фактум подходить не должны теоретически. Высокие точно не подойдут, у метода же квадратные трубки, а у фактума круглые.
Жаль, значит придётся кулибить...
Про масло... У меня тоже не очень много видов: растительное, дезодарированное, растительное подсолнечное для салатов и оливковое, еще уксус. Горчица, аджика, соевый соус, хрен и т.п. и так у меня на нижней полке двери холодильника живут, там же майонез, кетчуп, боюсь для масла места там не останется, а было бы удобно, холодильник же рядом с плитой у меня стоит.
В верхнем ящике место есть только над индукцией пока вытяжки нет, рядом с ним планирую микру, а в двух других сушка для тарелок, кружек, бокалов. А в самом верхнем, наверно, не удобно будет... Эх, придётся ящик 'выламывать'... Кто-нибудь делал такое? Есть какие ньюансы?
Выламывать легко, главное посмотри на картинке правильное движение и ломай )) Там сильное усилие не нужно, главное правильно дернуть )
А чего на дверке так мало полочек? У меня сейчас вообще холодильник 120 см, на дверце соевый соус 1 л, три масла, два сиропа (снизу), выше еще соевый соус, терияки, аджика, пара горчиц, лимонный сок, чили, табаско, еще пара соусов и кетчупов. И это все на полочках на дверце, не считая верхней полки под яйца и сыры.
угу уже изучила попробую...
у нас икеевский встройка иссанде, верхняя полочка под сыры и пару лимонов, средние под яйца, привыкли сразу брать лоток, а на нижней кетчуп и т.п.
правда собираемся еще на балконе старый стинол поставить, вот может что не так часто используется туда переедет,
Что такое не везёт и как с ним бороться?
Только заделала ужасный не ровный спил, осталось герметиком небольшие щелочки, и бац! Отваливается кусочек лаимината рядом со спилом, но на передней части столешницы. Довольно большой... Что делать то теперь? Ушла плакать...
Эээ, то есть как это, не торец, а прям сама поверхность? Поругаться и сдать как брак. И получить новую столешку ))
От спила образовались маленькие сколы, 1 - 2 мм, друг от друга в 1,5 см находящиеся по вертикали. Хотя скотч приклеивали. Вот потом по ним, почти полукругом толщиной 5-7 мм и отвалился верхний слой покрытия столешнищы на торце, который с рисунком и смотрит вперед. Слабое место именно здесь. Я когда эксперементировала с вариантами заделки косого спила, хотела отпилить от отпиленной маленькой части торец с кромкой и приклеить, заполнив так щель, и тоже в похожем месте отслоилось покрытие. Вообще, Икеа разочаровала своим качеством дсп, хрупкое, даже в дырочки винтики вкручивать начинаешь- вокруг сколы образуются...
Куда ж столешку тащить то, бандуру такую... Да и год со дня покупки прошел, и скажут, что надо было установку у них заказывать, и это у нас руки-крюки... Да и нет у них таких столешек теперь, похожая есть под орех есть, но не такая, рыжее.
Попробуйте в уценке поискать. В екб который месяц весь фактум в уценке.
Или через сервис фактум заказать и сразу его отрезать на станке ровно.
Это дешевле.
Можно дерево посмотреть, оно точно не сколется.
Ну или если разочарование в икеа, то камень на заказ.
Но пластик у других ничуть не лучше, всегда в гостях внимание на кухни обращаю.
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
