mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 216
Света! С днём рождения!:)))
Ухтыжка! Праздник продолжается! :fund02010:
Спасибо!
Мне не вытаскивать надо, а наоборот поднимать, и там все сложно: впереди венткороб, надо отодвинуть другие шкафы, кран снять, выдвинуть колонну, поставить духовку, вот еще думаю и ящики под духовку, наверное, надо сразу с фасадом поставить, а то потом извращаться придется... жду мужа :giri05009:
Лена, а что думаешь про планку декоративную над духовкой, я у себя в теме написала, можно ее не ставить?
Пришла к тебе... чтоб у Кати не флудить... Ты ведь Катю спрашивала про вытаскивать... вот я и ответила... Но я же сама и назад ее поставила... :fund02060: ...
Планку кмк можно не ставить... Посмотри у Веры Ловеспирит... никаких планок... У меня есть, но для другой цели... мне надо было... повыше колонну сделать...
Но у Веры над духовкой сразу микра стоит, может там зазор какой и есть? Меня интересует, что будет, если я не сделаю этот зазор , он вроде как для вентиляции сделан. В принципе какая разница фасад или планка, но мне не хочется, чтобы при открывании верхнего фасада зияла дырка над духовкой
Света! А дырка у меня (как и почти у всех) зияет под духовкой... и кроме того воздух из духовки дует из отверстий которые выше дверцы, но под панелью управления... поэтому планка эта, про которую ты пишешь ни к чему...
замечательно :fund02060:
:help: :help: :help:
спасите-помогите
запланировала в напольных шкафах по два-три ящика за одним фасадом, там где три, верхние к фасаду не крепятся, оставшиеся два необходимо для устойчивости закрепить на фасаде
типа такого
Но покупала я все, когда фактум выходил из моды и на смену шел метод, потому бралось все по скидке и то что есть.
Получается, что все фасады расчитаны на петли, т.е с дырочкой и разметки как на фронтальных панелях ящиков для крепления держателей этих ящиков нет.
Подскажите размеры А и В на рисунке
Или как их еще можно вычислить,
как потом второй ящик крепить... наверно установить его в корпус и как-то отмечать, куда крепить держатели :sadd08007:
Ничччего не поняла, зачем два к фасаду крепить? Только один нижний крепится. Два просто свободно ездят. крепятся только к каркасу (сфоткать?)
Второе. Там был трафарет, его даже выкладывали в теме "ИКЕА не знаю не понимаю, поможите, люди добрые" (что-то в этом духе). Трафарет, по которому надо самому сверлить. Если не найдешь - будем героически мерить))))
Изменено пользователем liola
Спасибо пошла искать...
Хотела под духовкой два закрепить, думаешь не надо?
Лиоль а конструкция не хлипкая получается? А то все пугают, что шатается, потому и решила два для устойчивости закрепить
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
