mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 44
Пытаюсь вспоминать сценарий перекодровки замка. Мужа при установке двери не было, бухтит: надо было записывать! Странно, почему инструкцию не прилагают.
Может кто знает, сколько оборотов?
Значит, открываем 'временным' ключом дверь, вынимаем его, вставляем дополнительный специальный, закрываем замок: поворачиваем его (на сколько оборотов??? На 1 или до полного закрытия? Открываем опять им замок. Вынимаем его, и уже новым постоянным ключом пользуемся. Те же действия повторяем с другой стороны двери. Временный ключ уже не действует
(внесла изменения в очередность действий)
Это от замка зависит. Посмотри что за производитель (написано на ключе или на замке) и в инете найдешь. На ютубе точно.
так, нашла на одном из форумов пишут, что на 360 градусов. НЕ 1 и не полные 3.
очень похожи ключи на
Но там говорят,что до упора и сначала закрыть специальным ключом, потом открыть и только потом вытащить.
На самих ключах написано APECX
пойду еще поищу для уверенности
Похож?
По картинке замка, похоже что на видео то самое.
Изменено пользователем Crisnell
