mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 16
я за прокладку коммуникаций по плану, продуманному и четкому.
этим и занимаюсь, все зависит где будет стоять стиралка и будет ли второй унитаз.
за замену и проводку электрики если она будет
Проводить точно будем, в ванной совсем нет розеток. Из электричества только лампочка, выключатель которой находится на стене напротив входа в нее. И одному богу известно как идет проводка, потому что распределительных коробок не наблюдается. их зачем-то замуровали. Будем искать, надо же как-то подключать стиралку и бойлер.
за 2 унитаза ( только что вернулась от заказчиков, которые стописят раз сказали спасибо за 2 унитаза )
у них трое взрослых проживают в квартире? Я всегда была за 2 унитаза, когда в семье дети особенно, когда 2 и больше, а вот в своем случае на распутье(если второй унитаз ставить, то переносить дверь, и т.д)
за увеличение туалета, для возможности встроить стиралку.
хорошо бы, но она там не встанет там ниша получается 50смХ на 50см. вент канал же нельзя трогать, да и опять же все затягивается.
еще смущает сужение прохода между с/у и комнатой до 120. Вернее не сам этот проход, сколько пройдет ли мебель, если в коридоре шириной 180 вдоль стены с входной дверью поставить шкафы, останется 120 см. удобно ли будет пользоваться: проход 120см потом поворот в коридор 120см.
по стиралке еще родились идеи, позже покажу.
что касается украшательства и ванны в том числе. прокладка удобных коммуникаций в приоритете - перенос ПС в удобное место, если нужно и т.д.
стояк полотенчика не перенесешь, а именно в нем проблема. Если бы он не мешал, поставила бы стиралку рядом с раковиной по стене напротив входа и о втором унитазе, наверное, не задумывалась бы.
скрыть неровности стены можно трафаретом, как уже сказали. тратить время на выравнивание.... ( когда и так надо было вчера) есть ли смысл???
п.с. цвет кстати не такой уж и противный, при правильном втором цвете трафарета может быть очень даже))) + свет, штора и коврик...должно получится...
Вот в сочетании цветов я хромаю.
Полностью поддерживаю Аишу... Смысл резать свинью на половину? Визуально ничего страшного тоже не вижу... Жить более чем можно.. Делать абы что и побыстрее тож не логично если все равно потом переделывать и есть еще один объект для ремонта.
120 нормальный коридор...
На двоих второй унитаз нужен если под него есть лишнее место.. В остальных случаях я за доп места хранения.
Еще задумалась о подведении коммуникаций к раковине, если выстроить нишу. Штробить же воздуховод нельзя. А если сквозь него пропустить, только, не знаю возможно ли это.
Вот схематично набрасала. Если с подводом воды проще, там трубы поуже и свободный слив не надо обеспечивать, прямые углы не страшны. то с канализацией все не просто. знать бы иолщину стен воздуховода, трубу 4 см диаметром можно углубить?
желтым показала возможные подводы канализации
ведите новые линии, тем более что, бойлер настоятельно рекомендую на отдельный автомат
их было двое, теперь трое) но счастье обрели пока было двое))) один любитель медитаций))) с двумя семейная жизнь наладилась)))
нельзя ли ещё 10 см? очень удачно встает тогда машина и над ней бойлер. вванна остается просторной и унитаз встает рядом с раковиной. всё ок.
коридор 110 впритык, но не смертельно.
нас трое взрослых будет проживать. Еще бабушка 77 лет.
кстати о машинке и бойлере
без перестроек вообще
всё в шкафу
Изменено пользователем Аиша
Спасибо Аиша, за внимание к моим проблемам, очень рада участию.
Такие мысли посетили.
Хорошо ли будет, если машинка , можно сказать в грязной зоне будет расположена, да и как коммуникации вести, в нише под трубы вся стена, граничащая с коридором, в трубах в рядок.
Но наверно можно найти пространство, для проводки водоводов.
И не мало ли места для унитаза? еще рядом горячий стояк полотенчика, не обжечься бы. Поменять местами раковину и унитаз?
Есть еще такие варианты размещения стиралки(см)
Предложение Аиши натолкнуло на такой вариант
Если при замене входной двери можно будет подвинуть дверь в сторону комнат и выкроить еще 15 см( что-то я стучала, там как пустота простукивается, и соседи говорили, что при замене дверей обнаружилось пространство гипроком зашитое, но у них трешка напротив, как у нас будет не знаю), то совсем хорошо бы было.
Остаются вопросы про унитаз, хватит ли места, и подвод канализации к раковине, или раковину в туалет не ставим?
как считаете? хорошо так?
завтра надо встречаться с работником по переносу двери в ванной и подводке коммуникаций
