mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 118
Свет, ниже или выше я не знаю..Не вникала..Как работяги сделали так и есть. Я так думаю, что на одной высоте, но с разных сторон короба.
Вот в этой инструкции на картинках http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/tidlig-indukcionnaa-panel-bystryj-nagrev__AA-574526-3.pdf. И выкройка для отверстия должна ведь быть?
Или я лох, или сама варка просто кладется в вырезанную дыру. По памяти, моя варка крепилась 4маленькими шурупами... Найти такие (особенно после ремонта) не проблема. Два уголка при встраивании на ящики (я не помню уже, ты встраиваешь на ящики или духовку?) тоже наверняка дома есть, если нет в хозяйственном по 10р у нас, и они нужны не для варки, а для крепления столешницы, так как передняя планка срезается
у нас икейная варка просто вставляется без шурупов. только по периметру проклеивается лентой для мягкости примыкания.
А что за лента? Типа двустороннего скотча?
Фартовая Мирсветл! Поздравляю снова!
Там ещё не было индукций нечаянно? ))
А когда планирует пмм испытывать? Так жду, так жду))
с одной стороны клейкая, а с другой как губка. уплотнитель в общем. Но если честно эта "губка" слегка приподнимает варку на пару мм над столешкой и из-за этого туда забиваются крошки и т.п.
но в инструкции по встройке твоей индукции этой штуки нет. видимо из-за того что она тяжелее моей 2-комфорочной.
Кстати инструкция по пользованию тоже есть на сайте икеи! )) молодцы какие.
п.с. а на те шурупчики и уголки я думаю можно забить. просто вставишь варку в отверстие и все.
Изменено пользователем laks
Была бы такой холодильник купила(кто о чем, а лысый о расческе :fund02043: )Спасибо за поздравления! Еще не известно работает ли она. Индукций больше не наблюдалось, эта была заботливо спрятана коробками матерчатыми, видимо у кого-то из под носа увела. Пмм испытывать пока не будем, но они еще есть(мало) и другой марки которая на 45 см 14 с копейками. Но отзывы по инету положительные.
:shok: И что теперь делать? где их брать?
А я правильно поняла, что отверстие должно быть с фаской?
Не правильно.
А давайте еще про кухню поговорим. Цветом советуете не выделять. Сейчас вся кухня покрашена белой краской.
Водоэмульсионной скорее всего. Точно не скажу. Белая матовая поверхность. Белая глянцевая кухня, столешница под темный орех, здесь я промахнулась, надо было белую брать. Будет спорить со столом цвета красного дерева(если удастся его до ума довести, интересно, а можно его приблизить по цвету к столешке? Или не стоит?) Возможно холодильник- нержавейка. В любом случае, духовка в таком исполнении.
Так вот на короб может фактуру нанести? Кирпичики не хочу, но может быть фасадную, декоративную штукатурку? я её хочу в коридоре, тоже, вместо обоев.
Получается на кухне все белое. Одно время мне хотелось на фартук плитку имитирующую дерево, длинные узкие плашечки, как ламинат, и за диванчиком стену ламинатом закрыть. Сейчас склоняюсь к белой плитке на фартук. Не слишком много белого? На кухне с окном на юго- восточной стороне? еще хотела рядом с диванчиком витрины под посуду, тоже белые? Это какая- то болезнь белезны?
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
