Лана Опубликовано 20 Января 2004 Жалоба Опубликовано 20 Января 2004 Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать акрилловую ванну и какие могут быть "подводные камни". Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicholas Опубликовано 20 Января 2004 Жалоба Опубликовано 20 Января 2004 Выбирая ванну поинтересуйтесь толщиной акрила. Желательно чтобы изначальная тощина слоя акрила до изготовления ванны была 5 мм. В готовом изделии, на местах перегибов, толщина уменьшается. Но этого будет достаточно, чтобы в процессе эксплуатации заполировать царапины. Важно наличие ребер жесткости на дне ванной (запресованные деревянные бруски между слоями акрила и стеклоткани). Уважающие себя фирмы дают гарантию на такие ванны (при соблюдении правил эксплуатации). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Января 2004 Жалоба Опубликовано 20 Января 2004 Лана вышли мне деньги в конвертике и я куплю себе ванну фирмы Albatros, а тебе вышлю фотку :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлеКо Опубликовано 21 Января 2004 Жалоба Опубликовано 21 Января 2004 Вот наш опыт: акриловая ванна толщиной 5-7мм (линейкой я не меряла), прогибалась когда мылся муж (вес 115кг). Ему это страшно не нравилось, наверное боялся провалиться :-). Я видела в продаже толстые 1,5см. В них наверно понадежнее настоящим мужчинам. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irenaspb Опубликовано 22 Января 2004 Жалоба Опубликовано 22 Января 2004 Цитата Вот наш опыт:акриловая ванна толщиной 5-7мм (линейкой я не меряла), прогибалась когда мылся муж (вес 115кг). Ему это страшно не нравилось, наверное боялся провалиться :-).Я видела в продаже толстые 1,5см. В них наверно понадежнее настоящим мужчинам. :-) В дно акриловых ванн обычно заделывают жесткое основание (напр., щит ДСП), чтобы дно не прогибалось. Поэтому толщина акрила не влияет на жесткость дна. По крайней мере так у нормальных производителей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 24 Января 2004 Жалоба Опубликовано 24 Января 2004 Акриловые ванны можно разделить на три категории. Элитные, наименьшая цена 3000, на такие ванны фирма дает гарантию на каждый экземпляр (кто, сделал, когда сделал, кто ответственнен). Среднего класса - он определяется толщиной акрила. Что дает увеличенная толщина - не будет трещин вокрук слива, по краям сгиба. Более того у ванной должна быть металлическая арматура, а не бруски по дну. Такие ванные мало кто "производит" (Radomir, у них, по-моему американский акрил). Причина в том, что производители ванн, закупают акриловый лист (редко, когда покупается, концентрат с различными добавками). И для того, чтобы элементарно снижать издержки производства используется допустимый порог качества. Третьи ванны - это обычный акрил, которым наводнены рынки. Но здесь также важно какие добавки используются для получения внешнего покрытия. Например, Clariant поставляет добавки, которые позволяют отталкивать грязь(чаще всего они используются в дорогой сантехнике, санфаянсе), или, которые делают основание более усточивым к царапинам. Последние достижения старается использовать Keramag. Проблема возникает тогда, когда вам нужна будет гидромассажная ванна. Здесь только акрил. Иногда делают из чугуна. Но из-за большого количества брака, это дорогое производство. Если бы вы еще не купили ванну, то я посоветовал бы стальную (1,5 см) или чугун, особенно для настоящих мужчин. Если гидромассажную, то от акрила никуда не деться, или раскошеливаться. Последнее, что можно сделать - Fiberglass. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nik Опубликовано 24 Января 2004 Жалоба Опубликовано 24 Января 2004 Среднего класса неплохи акрилки фирмы "Balteco" (привет из Таллинна),хотя толщина у них невысока :), закладные и каркас - "на месте" - "провалов" не замечено... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ustas Опубликовано 18 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2004 Поделитесь у кого есть инструкция к такой ванне, всмысле что с ней можно и что нельзя делать. А то купили, а инструкция вся на итальянском. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 18 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2004 Цитата Можно мыться, можно кого-нить мыть.Сабак купать нельзя.А какие там получаются соленые огурчики!!!(взвизгивая) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соня Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Здравствуйте! Необходим совет опытных товарищей! В новой квартире поставили угловую акриловую ванну (отечественную). Практика показала, что в этой ванной очень плохой слив - вода уходит еле-еле. Самое интресное то, что и у соседки снизу точно такая же ванна, стоит точно также и тоже отвратительный сток воды. Скажите, это непрофессионально сделанная установка :(, причуды отечественной сантехники :( или что-то еще? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
