дюничь Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Спасибо всем огромное за советы!!приезжали мастера,сказали,что если поднять левый край тумбы (его придется поднимать на 5 см,что бы шкаф выровнялся хотя бы на 1 см),то перекосится конструкция тумбы, и ящики не будут выдвигаться,еще розетки (под съемной полкой),то же криво будут смотреться,в итоге решил оставить все как есть,думаю это первое время будет в глаза бросаться,потом привыкну) Насчёт моих советов переставить или приподнять от основания не слышали . или решили что сложно? Пы. Сы. Как уже и сказал, Ваши установщики Вам мозги пудрят, по крайней мере так сужу по их словам Вами передаными. Тумбы можно поставить хоть под 45* к полу, если корпус выгибаться не будет, то и ящикам ничего не будет. Ежели они поднимут только левые ножки - естественно корпус прогнётся и ящики перекосит, но и пенал не завалится. Из чего делаем выводы об их мастерстве и желании работать............дальше продолжать? Пы. Сы ДВА..................насчёт уровня стены, пола также так ничего и не сказали((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mshs Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
