Jump to content
Archived
Roman7
проблема:кривая стена и шкаф
Recommended Posts
Заказал стенку в зал:тумба и шкафчик,вчера привезли,поставили,а между шкафом и стеной-кривой зазор,мастера сказали что это из-за неровного пола,подскажите пожалуйста как можно это исправить??
Share this post
Link to post
Share on other sites
Зазор Вы конечно сфотографировали, но самое главное внизу, качество фото не очень, но видится стоит тумба на пластиковых ножках, они точно регулируются, у колонны приспустите. с другого края приподнимите и будет счастье..
Share this post
Link to post
Ясно!спасибо.к сожалению отрегулировать не смогу,полки прикручены к шкафчику саморезами,сказали что если регулировать,стенка станет криво
Share this post
Link to post
да наверное технически никак не исправить, только если деталями интерьера прикрыть..
Share this post
Link to post
не подскажите какими?я в интерьере ничего не смыслю :fund02047: ,думал может из гипса типа колонны сделать,часть срезать,покрасить в цвет стены либо шкафа
Share this post
Link to post
надуть щёки и сказать что то в оправдание много можно. вопрос как ситуацию решить
даже когда полки намертво прикручены немного изменить угол возможно и надо определяться что для глаза хуже, кривой зазор у стены или угол 100 вместо 90 градусов. никто с угольником и отвесом проверять Вашу мебель не будет, главное что бы глаз не резало
Вы сами уровень проверяли? тумбы точно по уровню и стена так завалена? или стена по уровню а тумбы по кривому полу? высота ножек везде одинаковая?
Сомневаюсь, что декоративкой сможете подобные огрехи скрыть ......
самое простое отзеркалить стенку, переставьте пенал на другую сторону и по высоте тумбы завал в глаза бросаться не будет
предполагаю, что скажете, что это сложно и телек висит........предлагаю приподнять пенал от основания, самое простое на 25мм трубках, привалив его к стене.
Share this post
Link to post
Подложи что то на полы, раз пол не ровный, хотя мне кажется тебя кинули мастера.
Share this post
Link to post
Спасибо всем огромное за советы!!приезжали мастера,сказали,что если поднять левый край тумбы (его придется поднимать на 5 см,что бы шкаф выровнялся хотя бы на 1 см),то перекосится конструкция тумбы, и ящики не будут выдвигаться,еще розетки (под съемной полкой),то же криво будут смотреться,в итоге решил оставить все как есть,думаю это первое время будет в глаза бросаться,потом привыкну)
Share this post
Link to post
Из двух зол выбирают меньшее.
Попробуйте принудительно подтянуть шкаф к пилястре.
Геометрия шкафа конечно "поплывёт", но возможно это не будет бросаться в глаза.
Share this post
Link to post
  • Create New...
