Margosha85 Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с визуализацией, не умею работать в программах. Имеется совмещенный санузел в хрущевке 150х206 со скошенной стеной, нужно "впихнуть невпихуемое", т.е. ванна 150х70 уже стоит, раковина небольшая до 40 см (сейчас ее вообще нет), СМ под столешкой маленькая 70 см высотой и унитаз. плитку выбрали такую http://ceramic-cente.../collection/86/ Размер 25х35, бордюр 25х6,5. На пол 32,7х32,7. Попыталась изобразить, и вот что у меня получилось. Столешку планирую из темной плитки сделать, не знаю только стоит ли торец столешки делать из бордюра или из той же плитки... Раковина встроенная частично над стиралкой будет, а слив между ванной и стиралкой. За унитазом сделать небольшой короб с полочками для бытовой химии и закрыть его жалюзи в цвет темной плитки, т.к. унитаз все равно отстает от стены сильно (фановый тройник не меняем, очень геморройно говорят, он там на сере, да и сам стояк за стеной спрятан). Под ванной будем ставить обычный экран раздвижной, нашла уже подходящий по цвету к плитке темной. Не нарисовала еще пол, не знаю как лучше диагонально положить плитку или прямо. Где красный прямоугольник нарисован, проходят стояки отопления и змеевик висит на скошенной стене, довольно низко, нижний край примерно 40 см от пола, а межосевое расстояние примерно 62-63 см. Думаю поднять его выше, но муж не хочет стояки трогать, и вроде стандартно межосевое расстояние 60 см. Ремонт планируем очеь бюджетный, поэтому особо переделывать не хочется ничего. Очень хотелось бы посмотреть, как это может выглядеть на визуализации, надо мужу показать, а то на словах не очень как-то) Если кому-нибудь не сложно будет изобразить то, что я нарисовала или посоветовать еще что-нибудь, буду очень благодарна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeco Опубликовано 15 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 я бы не стала совмещать горизонталь и вертикаль. Плюс бордюр расходится по швам с плиткой. Остановилась бы на вертикальном расположении. Столешницу можно бордюром пройти, если ее удастся сделать именно под него высотой, скорее это под 65 мм получится. Можно попробовать зеркало в раму из бордюра вставить, а само его вклеить, т.е. под ним плитку не выкладывать уже. То, что сейчас у Вас при укладке будет заметно, что все швы сами по себе, нет четкой линии по периметру. Это внесет неаккуратность, на мой взгляд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 15 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 Хочу заметить, что раскладка ваша совсем даже не бюджетная.. посмотрите еще раз... декоры - цена за штуку.. оно того стоит? согласна с indeco...в этой плитке не стоит совмещать горизонтальную и вертикальную раскладку... я бы и от декоров отказалась, оставила бы белую, синюю и чуть-чуть бордюров, ... которые узенькие или чуть шире.., а моря экраном под ванной добавить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
