Artur102 Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Добрый день? прошу помощи по перепланировке. Есть 3-х комнатная квартира 75 м2 на 8 этаже 10-ти этажного дома монолит+кирпич, несущих стен (только перегородки 15 см) нет, на кухне газовая плита, Так как в семье дети разнополые хотелось бы в итоге получить либо три спальни и кухню-гостинную, либо спальную зону в гостиной. Гостиная проходная. Спасибо. В jpg красная картинка планировка застройщика. 1.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 равноценные детские (с заменой оконного блока) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artur102 Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Спасибо интересный вариант. Я изначально думал передвигать все стены с права на лево для уменьшения спален до 11 м2 и за счет этого увеличения гухни-гостинной, чтобы сделать там спальную зону. Либо наоборот увеличение крайней левой спальни для размещения на ее месте гостиной, за счет соседней спальни. В обоих вариантах предполагаю уменьшить большой санузел (по моему мнению он слишком большой) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artur102 Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Я правильно понял, что кухонная зона в коридоре выделена синим цветом. Не запрещено при газовой плите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Уменьшить детские и отделить у окна спальное место за перегородками. Санузел уменьшать не надо, там еще и стиралку ставить нужно, и унитаз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 равноценные детские (с заменой оконного блока) Не стала бы так далеко переносить газовую плиту - не разрешат газовщики! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 можно и отказаться от газа) Таша, в вашем варианте где ставить обеденный стол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 можно и отказаться от газа) Таша, в вашем варианте где ставить обеденный стол? Либо у окна в кухне (кстати, рассмотреть вариант присоединения лоджии), либо стол-трансформер возле дивана и стульчики складные можно приберечь для гостей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artur102 Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
