alex.klauso Опубликовано 16 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 Если ванну ставить в угол, то расстояние от пола о потолка = 190 см, о дна ванны = 175 см.Это мало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 16 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 Нет. Ванну не в угол, ванну за стенку, там начинается от 2,5 на протяжении 40 см и потом только спад к ногам. Первоначальный план (под который выведены коммуникации и разведен теплый пол) был такой. Но когда перешли к реализации, поняли что каша какая-то. И что к унитазу, раковине и см мы ходим чаще, чем в ванну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 Мне вообще непонятна ситуация когда в своём доме на три спальни и 5 человек - один санузел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 16 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 Второй - на первом этаже ) Муж тоже говорит, кому надо - спустятся. Через стенку от этой ванны находится кладовка с запрятанной канальей и водой на случай ядерной войны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 16 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 с утилитарно-функциональной точки зрения для утреннего использования мне нравится вариант Алекса, с унитазом за стеночкой... но он мне не нравится(( вы сейчас бьетесь за две раковины... понаблюдайте-представьте как на самом деле проходит утренний туалет в вашей семье...сам процесс....что будет, если раковин будет 2+1, а унитазов 1+1... а что будет, если 1+1... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 17 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 если уровень столешки один, без подъема для СМ, то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 17 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 Сегодня ходили смотреть ванну вживую. Неоднозначное у меня впечатление - из всех ванн она очень хороша, прямые какие-то странные - либо угловатые, либо внутри объем съедается за счет полукругов. Эта внутри прекрасна, но какая-то очень большая. И очень не понравилась панель. Раковин нормальных нет вообще, как класса. Будем заказывать в интернете. По планировке пока точно ставим простенок шириной 110, высотой по уровень двери, в него ставим инсталляцию (внутри простенка делаем металлокаркас дополнительный) на сторону двери и душ со стороны скоса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 17 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 А еще стена, в которой дверь - несущая, толстая 40 см. Доборы ставить не хочу - плиткой выкладывать или красить? Тот же вопрос с окном, толщина стены 45 см. Плитка керама мараци 20*20 белая матовая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 17 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 вы на ванну не смотрите... вы в ней лежите..) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 17 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 Так и говорю - прямоугольные внутри как корыто, не полежать. И панель эта - если детей мыть, вытаскивать - неудобно подходить, ноги упираются в панель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
