Mono Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Добрый день. Пару лет назад я создавала тему по планировке дома, сейчас даже не могу ее найти. Темы нет, а дом есть. Очень необходим взгляд со стороны на планировку санузла в полумансардной комнате. У него достаточно большие размеры 2,4* 4,8 (при необходимости можно увеличить до 5 метров), но дело осложняется наличием окна на высоте 1,4 и скосом также до высоты 1,4 по узкой стороне. В нем нужно разместить ванну (в принципе можно любую стандартную не меньше 170 длиной, на данный момент выбрана угловая 1,85*1,35, не куплена), стиральную машину (не куплена, будет не узкая), две раковины (выбраны накладные 55 шириной, не куплены) и встроенный унитаз (куплен стандартный размер). Размещение унитаза возможно только вдоль или перпендикулярно стене с дверью, от скоса до двери. Под окном батарея. Остальные коммуникации в принципе можно дотянуть до любой точки, но выводы сделаны сейчас вдоль стены с дверью. 158 окончательную версию расстановки сантехники прилагаю. Из явных минусов - унитаз у входной двери, из плюсов возможность занимать ванну на любое время, не ограничивая доступ к раковинам и унитазу (еще один су в доме есть) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 эта? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=83764&st=0&p=1095348entry1095348 Принципиально мне нравятся, но что говорят мои тараканы... Угловые ванны не люблю... Проблема со шторкой, нефункционально-большой расход воды,... стыки экрана со стеной.. Я бы поискала прямую, под свои требования.. если уж нЕкуда деваться, то оставила угловую. Но может она и ваша-ваша.. Короче подумайте еще раз) раковину и СМ поменять местами. Как ленивое существо ходить лишний метр, чтоб помыть руки (а это несколько чаще, чем постирать) мне в лом... Визуально не люблю, когда плоскость уходит а провал.. а СМ будет явно выше столешницы раковины. .. Две раковины на 130 - это только-только.. расстояние-столешница между ними практически равно 0. Я бы подумала о варианте 1 раковина 2 крана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Да-да )) Не подумала, что можно у себя в профиле посмотреть. Ванна не мое-мое, я тоже вроде как за прямые. Принципиальный вопрос в месте расположения. Вот выбранная Стиралка может сократиться в масштабах, я просто уравновесила простенок и столешницу над стиралкой. Если поменять местами, то зеркала окажутся прямо напротив унитаза, если его я могу себе у двери позволить, то еще и в зеркале лицезреть... Ну и сейчас раковины ближе к окну. Еще машину можно поставить под скос, но тогда точно прямую ванну надо, у меня как-то с округлостями она рядом не встает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 расположение - самое оно.. Все под рукой, . для ванны - интимный уголок.. может быть стеночку чуть-чуть длиннее сделать, для бОльшей камерности.. про угловую ванну еще один минус, по крайней мере для меня - мыть ее широкую, полутораметровую часть при моем росте 150... это не для ленивых)) ну и расход воды.. недавно со знакомой разговаривала, так она: -мы своей гидромассажной уже года два как не пользуемся, надоело на септик работать, 2 куба воды сливать.. С моей точки зрения унитаз очень даже удобно расположен... он у двери - точно успеешь, не на проходе.. а зеркало напротив - так оно намного выше будет висеть, прикиньте сами - 75-80 см высота раковины, плюс сантиметров 20 вверх - вот отсюда начинается зеркало.. А теперь сядьте на стул (унитаз) 40-45 см высотой и посмотрите в зеркало... что вы видите? Не надо ужимать стиралку... СМ это не только сама машина.. это грязное белье, химия, ведро-тряпка для уборки, пылесос, утюг,.... короче масса всяких сопутствующих товаров.. света, боюсь, все равно маловато будет, что метр влево, что метр вправо.. разница не очень большпя... посмотрите-померяйте на месте.. про раковины - вам решать, мне кажется одна - интереснее, да и мыть меньше) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Столешницу под раковины откорректируйте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 15 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 1,8 под столешницу, тогда под машину 0,6. А там где 1,8 может уже и во все 2,4 сделать? А машину под скос в дальний угол? Теоретически я могу машину засунуть по другую сторону стены с раковинами - с той стороны гардеробная 2,4*4,3 с таким же скосом. Не знаю только насколько это разумно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 15 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 Изначально машина и ко кстати и планировалась под скос, человек там встать нормально может только где-то на расстоянии 40-50 см от стены. То есть прямая ванна 170*80 например вместо угловой и машина и сушка под скос? Чуть позже чертеж приложу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 15 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 Перед раковинами - танцплощадка, а у ванны камерность пропала. Но я стенку подвинула к скосу, надо наверное вернуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 15 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 совсем не нравится(( Вам две раковины прям нужны-нужны,.. или иногда-редко возникает необходимость? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mono Опубликовано 15 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 Двое взрослых и трое детей, дом за городом. Все выезжаем одновременно. Утром пробки ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
