Sveta52 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Помогите, пожалуйста, с расстановкой мебели в совмещенном санузле. Санузел размером 2,15 (это стена с дверью) на 2,05. Отьрасываю по 5 см. на плитку получается - 2,1 на 2,0. В санузле нужен унитаз, раковина, стиральная машина, ванная, корзина для белья, кошачий туалет. Вроде бы убирается шкафчик.. САнтехнику еще не выбрала, прикидываю по размерам. Есть только стиралка - 60*40. Унитаз планирую обычный, хотя можно и навесной. Где трубы - планирую соорудить гипсокартонный короб, если получится - сделать его пошире - примерно на 20 см, повесить дверки, чтоб был как шкафчик. От застройщика полотенцесушитель - от труб направо, т.е. если смотреть от двери, то прямо. У меня получается, что лучше перевесить его на левую стену. 2 стены около труб - капитальные. 2 остальные - гипосокартон. Домашние хотят угловую ванную. Набросала несколько вариантов планировки. Во втором варианте получается, что от трубы от унитаза чуть больше 1 метра. Это много? Нужно будет что-то делать? В первом варианте можно поставить ванную на 1-70, во втором — только 1,60 м. Зато во втором варианте можно увеличить венткороб и сделать в нем полочки.ПОмогите, пожалуйста, никак не соображу, какой вариант удобнее. 1.doc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sveta52 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Не смогла загрузить правильно фото, только через WORD, поэтому почему-то варианты на фото поменялись местами с описанием. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
