Ellya Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Под гардеробной тоже жилая комната? Я люблю "колдовать" на кухне и балую своих часто разными вкусностями :). Гардеробная 3,8 метров у соседей по плану есть, но как рабочее полноценное место кухню на этом метраже не разместишь. Ибо с одной стороны - проход на балкон, с другой от балконной двери до перпендикулярной рядом находящейся стены расстояние - 24 см. и это сейчас в черновом варианте. А ширина столешницы - 60 см. Надо получается двигать стену в ванну. Вот такая головоломка у нас :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Я люблю "колдовать" на кухне и балую своих часто разными вкусностями :). Гардеробная 3,8 метров у соседей по плану есть, но как рабочее полноценное место кухню на этом метраже не разместишь. Ибо с одной стороны - проход на балкон, с другой от балконной двери до перпендикулярной рядом находящейся стены расстояние - 24 см. и это сейчас в черновом варианте. А ширина столешницы - 60 см. Надо получается двигать стену в ванну. Вот такая головоломка у нас :( То есть, так, как я рисовала кухню, она не встанет? У меня у балконной двери неглубокий шкафчик (он нарисован шириной как навесные, но можно сделать его еще более плоским или не ставить совсем), столешница начинается дальше. Вечером могу порисовать в программе, будет понятнее, что - где. А вы не могли бы подписать размеры на плане? Ванну вы можете сдвинуть, но там нельзя согласовать ни кухню, ни комнату (если у вас не последний этаж) - только встроенный шакф, кладовку.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Еще вариант 1. Кухня. Как кухню-нишу согласуем только ту часть, которая обведена красным- здесь должны быть плита и мойка, остальное неважно 2. Детские. Сама не люблю косые стена, но здесь такое, кажется уместно. Надо с реальными размерами подобрать, как ставить стену, чтобы получить примерно одинаковые детские.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Спасибо. Такой вариант обсуждали с мужем. Даже лист гипсокартона на месте предполагаемого деления большой комнаты устанавливали, чтобы ощутить итоговое пространство. Но, большую комнату на 2 равноценные комнатки ( по 10 кв. м) за счет имеющегося окна поделить не получается. В итоге угол "со скосом" попадает в совсем небольшую комнатенку - как бы аппендикс. Понятно, что нужны точные размеры. Но Вы имейте в виду, что визуальное ощущение "было большое пустое пространство, а потом - раз! - и отгородили - ужас-ужас " - оно тоже обманчиво. На самом деле, если получается ширина комнаты 2,7 - 2,8 м - это нормально для детской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Такой формы кухня встанет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Еще один вариант-копромисс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 Порисовала с размерами - постаралась , чтобы все площади комнат совпали с планом :) Конечно, лучший вариант переноса кухни - если "откусить" от ванной встроенный шкаф. Но воду подводить неудобно, наверно, перед балконной дверью, с порогом. Стену между кухней и гостиной можно не ставить совсем, тогда вытяжка нужна с потолочным креплением. В прихожей добавила кладовку. а то место пропадает.. Судя по плану, вполне получаются 2 примерно одинаковые детские. На случай. если окно далеко "уехало" от своего места на плане вариант с косой стеной, но он нравится меньше: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
