Jump to content
Archived
Ellya
Помогите, подскажите: новая 2-ка распашонка и пополнение в семье
Recommended Posts
Добрый день всем зашедшим, неравнодушным и мыслящим!
На этапе строительства приобрели угловую 2-ку распашонку. В тот момент, в принципе, планировка устраивала. Всегда мечтала о большой кухне с балконом :) Были задумки расширить за счет коридора ванну, из ванны сделать выход на балкон и совместить ее с туалетом.
В ожидании новоселья пришла еще одна очень долгожданная весть - у нас будет второй ребенок. Прошу помощи в идеях о более кардинальной и практичной перепланировки.
Хотим:
1. Увеличить метраж комнаты для 2 детей (с разницей в возрасте 15 лет) (изначально она -15.4 кв. м).
2. Оставить идею о более просторном санузле и установке большой ванной 1,5х1,5. Идеально, по возможности, выделение отдельного гостевого туалета.
3. Возможно увеличить площадь кухни, сделать гостеприимную кухню-гостиную. При этом установить раздвигающуюся дверь между кухней и большой комнатой для создания "простора".
Готовы жертвовать метражом прихожей и отказаться от гардеробной. Ибо по факту запланированная гардеробная не особо функциональна ввиду прохода к балконной двери, что допускает установку шкафа только с одной стороны и только небольшой глубины.
Но планировка "распашонка", невозможность переноса в нашем случае "мокрых зон", наличие 1,5 м несущей стены между кухней и большой комнатой посреди квартиры очень сужают возможности по перепланировки.
Заранее всем благодарна.
план чб.PDF
Share this post
Link to post
Share on other sites
А как называется помещение 3,8, откуда выход на балкон? если нежилое, то можно туда кухню перенести. А детям оставить комнату 22,7, там 2 окна, можно разделить при необходимости
Upd. Перечитала - можно, т.к. 3,8 м - гардеробная.
Share this post
Link to post
В общем-то, кухню и комнату можно разделить на кухню/гостиную и спальню вот так примерно:
Share this post
Link to post
Как идея. Надеюсь, правильно поняла, где несущие. Расстановку еще, конечно "покрутить" надо
Share this post
Link to post
Надеюсь, у вас не газ на кухне?
Share this post
Link to post
Учитывая разницу в возрасте между детьми, ИМХО сразу надо продумывать планировку-трансформер. Смотрите, в ближайшие 2-3 года младший ребенок, очевидно, будет в спальне с родителями (и, соответственно, эта спальня не должна быть слишком маленькой). Потом пора будет его отселять, но малыш в одной комнате со студентом - это жестоко. Значит, на 2-3-5 лет детских должно быть две. А потом старший уйдет в самостоятельную жизнь, и можно будет возвращаться к первоначальной планировке, уже, возможно, отдавая бОльшую из спален под детскую.
Например, так:
рис.1 - пока младший с вами - по мотивам варианта TashaSPB из сообщ.3, родительскую кровать можно отделить ширмой/стеллажом/и т.п.
рис.2 - часть кухни-гостиной со скошенным окном отделяется и отдается младшему. Остается кухня-столовая, родительская спальня берет на себя также функцию гостиной (часть комнаты с кроватью там отделена).
Share this post
Link to post
Поддерживаю вариант Trisha из 4 сообщ. Этот вариант рализуем в том числе, если детские сразу не делить, пока младший с родителями.
Share this post
Link to post
Спасибо Вам и Всем откликнувшимся.
Но, к сожалению, вариант переноса кухни ("мокрая зона") у нас, как я писала выше, не реализуем. Газа нет, но на этаж под нами жилая комната соседей и, насколько я уточняла по СНиПу, - в этом случае перенос не согласуют. Поэтому вынуждены смириться с тем, что кухню переносить нельзя.
Объединение маленькой комнаты и гардеробной рассматриваем. Выигрываем в увеличение жилой площади за счет коридора и гардеробной. Единственный момент, у меня напрашивается перенос стены ванной на 0,6-0,7 метра от балконной двери, чтобы была возможность установки встроенного шкафа (тоже актуальны места хранения приданного :). Как минус вижу - комната будет длинной и нужно думать про зонирование.
Share this post
Link to post
Например, так:
Спасибо. Такой вариант обсуждали с мужем. Даже лист гипсокартона на месте предполагаемого деления большой комнаты устанавливали, чтобы ощутить итоговое пространство. Но, большую комнату на 2 равноценные комнатки ( по 10 кв. м) за счет имеющегося окна поделить не получается. В итоге угол "со скосом" попадает в совсем небольшую комнатенку - как бы аппендикс.
Share this post
Link to post
Под гардеробной тоже жилая комната?
Share this post
Link to post
  • Create New...
